Question sur l'attelage du Ranger
Bonjour à tous, voilà, j’avais une petite question, bien évidemment je connais les infos sur la masse maximale que je peux tracter, etc, mais envisageant l’achat d’un porte vélo (ou sera positionné 3 vélos dont un électrique) on me demande le poids maximal sur la flèche d’attelage, mais je ne trouve cette info nul part…
avez vous une idée?
de ce que j’ai pu lire sur ce forum et de mémoire, il me semble qu’on préconise max 100 kg
et je monte souvent sur le timon de la remorque avec mes 130 kg … ça ne bouge pas d’un millimètre
donc tu as de quoi voir venir avec les vélos :wink:
oui en effet, j’ai 56Kg de vélo… ça va le faire !
merci pour ton aide en tout cas !
Il n y a pas de plaque de tare sur ton attelage?
Non j’ai une plaque d’homologation avec le lieu de fabrication etc, mais pas de tare… il était pourtant monté d’origine
Et bien j’avais mal regardé…
en fait la petite étiquette n’était que “publicitaire” et quasi éffacée, la plaquette d’identification n’avait rien de particuler concernant la charge mais je viens de remarquer une seconde étiquette avec :
vert.Load : 225 kG
Ca va aller il y a de la marge… pour info l’attache est d’origine FoMoCo (Ford Motor Company) fabriquée par la société : BRINK et de type : 6277
