Petit soucis ce matin avec mon ranger 2018 3,2 : je m’arrête au feu rouge, le moteur se coupe, le start&stop étant enclenché. Et au feu vert, mauvaise surprise, pas de redémarrage ! Après plusieurs appuis sur la pédale d’embrayage histoire de resolliciter cette fonction, toujours rien et mon attention est attirée par le combiné d’affichage de gauche qui indique redémarrage impossible, redémarrage manuel nécessaire.
Je m’exécute, je coupe, et je rallume : les voyants et l’électronique se rallume, mais nada, pas le moindre effet sur le démarreur!! Pas de voyant anormal au premier abord (j’ai pu rater quelque chose vu qu’il y a beaucoup de voyants allumés lors d’un démarrage normal). Mise en route des Warnings
Après plusieurs tentatives toutes aussi infructueuses, je décide de tout couper, retirer la clef et verrouiller et déverrouiller le véhicule, dès fois que ce soit un problème d’antidemarrage Codé. Strictement aucune incidence… je me retrouve toujours au même point avec le démarreur qui refuse de se lancer.
Je finis par remarquer qu’au moment où la clef est basculé à fond, il’y A un nouveau message (pas plus d’une seconde) qui dit un truc du genre « révision d’urgence nécessaire »… (un truc dans ce genre, je ne me souviens pas bien du fait du stress du moment) et il y avait un bouton OK. Qui ne tente rien … je redonne donc un tour de clef pour faire réapparaître ce message et j’appuis Sur le OK de gauche du volant, et broum ! La voiture démarre, au quart de tour!
Désactivation du start ans stop et retour à la maison… appel Ford service. Si le véhicule remarche, un dépanneur ne pourra rien faire… voyez avec Ford lundi…
J’ai repris mon véhicule en début d’après-midi, et j’ai laissé le start and stop s’engager… aucun problème, ça remarche…
Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ? Un peu frustrant pour un véhicule de moins de 2 ans… sûrement le prix du tout électronique… En tout cas content d’avoir repéré le dernier popup, sinon j’étais Bon pour la dépanneuse…
Merci pour vos conseils
Thomas.
