Petite expérience…
J’ai une puce italienne achetée sur ebay.
Suivant l’endroit où je mets la puce le moteur ne tourne pas rond.
Lorsque je la mets à droite au fond (en regardant la voiture de face) le moteur déconne.
Si je la mets à côté du filtre à gasoil tout va bien.
Hello,
Quelle marque le boitier ?
Ca ressemble à un soucis sur la connectique ou un défaut d’isolation du boitier.
Une position que l’on retrouve souvent c’est proche du compartiment de la batterie devant celle-ci.
Il dois recevoir des interférences électriques surement. Si ton boitier est pres d’une alime 12v ou autre ca peut faire des interferences apres si tu a trouver un endroit ou ca marche… bas laisse le la
Je te dis ca part rapport a mon esperience sir les bateaux et leur sondeur qui lorsque le fil de sonde passe trop pres de l’alimentation de démarrage ont plein de parrasite d’ailleur dans les notices ils le disent de pas passer les fil de sonde a moin d’une distance ‘‘x’’ pour éviter ce probleme…
