Salut!
Sur mon raptor je trouve que l’avant du châssis est vraiment plus bas que l’arrière
Je me doute bien que l’arrière est plus haut dans l’idée d’atteindre un équilibre en cas de portage lourd sur la benne.
Mais dans mon cas je ne charge que des objets légers (vélos etc)
Pensez vous que je puisse rehausser l’avant pour compenser juste en changeant les ressorts avant ?
Par contre ça risque de faire monter la hauteur max non?
Il est a 187 actuellement et ça passe tout juste dans mon garage …
Le tarage des ressorts arrières du ranger raptor n’est pas prévu pour supporter de lourde charge, sa CU est d’environ 600kg.
Il est toutefois parfaitement normal d’avoir une assiette légèrement incliné vers l’avant quand tu es a vide.
Si tu changes le tarage des ressorts avant par des plus rigide, oui tu vas mécaniquement rétablir une assiette plate a vide. Par contre tu vas dégrader une des qualités de ce ranger raptor, a savoir ses suspensions souples faites pour rouler vite dans les chemins et faire des “sauts” sur les bosses.
C’est bon tu m’as convaincu je ne change rien
C’était juste esthétique je trouvais bof cet effet de “penché en avant” mais bon si y’a pas de solution viable…
