Bonjour j’aimerais remplacer mes jantes sur mon 3,02 l j’aimerais savoir comment ça marche avec les capteurs de pression de pneu c’est un modèle 2018 merci
Facile
si tu changes tu fais démonter changer les joints de TPMS et remontage sur les nouvelles roues
Si tu souhaites garder les anciennes
Sur ton BB tu as cela
Ford Ranger
2014-03/2022-09
High Line
Ranger
Produits OEM
Réf. OE: F2GT-1A180-CBSchrader Snap-in Faraday 433MHz Ford
tu peux mettre cela
Capteur compatible
Référence 3023Schrader Snap-in Faraday 433MHz Ford tarif 38€ HT
puis ton monteur de pneu va les programmer a ton véhicule et Hop tu es le roi du monde de la valve électronique
Si tu as besoin plus de renseignement
Je suis ton Homme…Formateur dans ce domaine donc je nage dedans depuis un paquet de temps…
Salut merci pour les informations le site qui vend les jantes me propose le montage de valve TPms penses-tu qu’elle serait compatible merci beaucoup
Encore une petite question est ce que je peux passer en 285/60/18 sabb ne s risquer de frottement ? Car ils n ont plus de 265
La je peux pas te repondre
car actuellement il y a tellement de TPMS sur le marché…
mais pose la question et demande que cela soit ecrit sur ta facture
car sinon tu risques d’aller revoir ton garage (ou moi si t’es pas trop loin car j’ai toujours le matos) pour valider la programmation
