Tu mélanges le tout et tu appliques.
Surtout, n’hésites pas à bien en vaporiser à l’intérieur de ton châssis.
Il faut ensuite laisser sécher 24-48h.
A renouveler tous les ans.
Je fais ça depuis 4 ans sur le mien. Voici quelques photos prises suite à la pose de ma réhausse :
La protection contre la rouille de la carrosserie est efficace, celle du châssis beaucoup moins. Ils partent du principe que comme les tôles sont très épaisses… Ça prendra du temps a passer au travers. M’enfin quand la rouille commence son travail, c’est qu’une question de temps même si c’est en dizaines d’années.
Bref. Il faut le traiter des que possible puis le protéger et l’entretenir en faisant des retouches.
Perso je vaporise mon mélange avec un petit compresseur de 50l et un pulvérisateur.
C’est nickel et ça permet d’en pulvériser à l’intérieur du châssis par tous les orifices qu’on trouve sur ce dernier.
L’intérêt de mon mélange c’est que tu n’es pas obligé de peindre par dessus et que si de la rouille se réinstalle, tu la vois revenir .
Je viens de me taper quelques heures sous le châssis a nettoyer …brosser …renettoyer et dégraisser les longerons avant de passer un coup de rustol au pinceau.
Comme je devais me servir du char pour aller bosser je me suis retaper un nettoyage avant de passer un coup d’Hameerite
Le résultat est plutôt satisfaisant et je ne vois plus de rouille piquée sur les longerons…jusqu’a la prochaine fois
Bonjour, suite à l’apparition de tache de rouille sur mon ranger 2020 sur le châssis il part en carrosserie sous garantie pour traitement curatif et peinture anti rouille sur l’entièreté du châssis.
Il parte du principe que c’est de la grosse tôle et que c’est un véhicule utilitaire ( ça ce défend, mais quand même 1ans et demi )
Mais qu’est ce que je l’aime mon gros et merci à ma concession de leur professionnalisme
bonjour à tous
-rinçage à chaque fin d hiver du châssis , surtout si vous avez du salage sur la route.
-si vous habitez en bord de mer ou d OCEAN rinçage du châssis aux moins deux fois à l eau douce.
et regarder régulièrement.
mais malheureusement quand ça voie le sel UNE SEULE FOIE cela augmente la oxydation par 10 et augmente aussi les traitements anti corrosion.
a+
