bonjour tout le monde est-ce que quelqu’un connait et utilise un boitier kit power ?? (j’ai un l200 2.5 td 115) je voudrez savoir si vous avait des retour positif pour ce boitier merci d’avance
J’ai. depuis 5000 Km environ. RAS. Un gain de 0.2 a 0.3 l/100 en ville.
Jusqu’à presque 0.9 l sur autoroute.
Et un trés gros avantage de conduite due au couple en plus.
et pour ce qui est du montage , tu la fait toi meme ou par quelqu’un ??
Moi-même, avec mes petites mimines (<-- c’est le cas de le dire car sur une 2,8 CRD la place est comptée pour passer ses doigts). le plus dur est de trouver comment déconnecter le connecteur d’origine: sur le JK tous les connecteur sont étanches et il faut appuyer sur une languette pour pouvoir les sortir/déconnecter. cela a été le plus difficile car pas de place pour voir et bricoler. sinon il faut environ 30 sec pour reconnecter le tout et 1 à 2 mn pour fixer le boitier et le cable avce des colliers RILSAN fournis.
Il y a un mode d’emploi (d’installation car aucun réglage) spécifique à ta voiture.
les connecteur sont simillaires à ceux d’origines. Pas de connecteurs type informatiques qui n’ont rien a faire sous un capot moteur…
Le cable a un vrai presse étoupe à l’entrée du boitier.
