Ma question est presque dans le titre… quelqu’un a il installé un boitier ARTECHNOLOGY sur son d22 ?
( mon nini sur ban d’essai sort 128cv avec snorkel+BMC et échappement inox intermédiaire+tube arrière )
je voudrai vos impressions sur le gain de puissance et la conso ( qui reste toujours un point important ) mais aussi l’utilité d’un interrupteur marche/arrêt, et l’impacte sur le moteur qui se trouve être fragile.
Boitier installé… manque l’interrupteur dans la boite mais pas bien grave, quelques chevaux de plus mérite de travailler à plein temps… .
Forcément ça marche mieux, c’est une autre conduite à laquelle il faut s’habituer.
Meilleurs réponse à bas régime, le gros est plus nerveux… . ( relance en 5eme à 60 sans souci et sans écraser la droite ) . Fume un peu plus lors des accélérations ( normal ) .
Pour la conso je vais laisser passer le reste du plein et ferais les tests sur les prochains.
Ouai pas sur… après tout dépend comment on traite la machine.
Mais j’avoue, plus de pêche donne envie de pousser un peu plus, de titiller les plates qui casse les couilles à te coller au par choc pour aller plus vite alors que tu les enrhumes au premier s venu ( avec monte OME ) .
Mais la n’est pas le but, je cherche à diminuer la consommation. J’attend encore de mettre le BMC au propre pour vous communiquer les consos !
Révision ce week end… vidange, filtre à gozoil et nettoyage filtre à air en prévision… Test conso pas encore satisfaisant mais seul remarque ( suivant la conduite ) conso stable ni plu ni moins pour l’instant ( conduite normal ). Avec le boitier il faut une adaptation au niveau de la conduite, rechercher les bon régimes moteur.
salut
j en avais un sur un ranger 2008 le gain est reel et l interet (le seul a mon avis)de l interupteur c est de le couper de temps en temps pour te rendre compte du gain
