Boitier additionnel pour l200
Bonjour à tous , j aurai besoin de votre aide afin de pouvoir installer un boitier additionnel sur un l200 xstorm 178 de 2012 , ce boitier est un motor sport cr evo , mon souci est tout simple je ne sais pas sur quelles fiches le brancher j ai cherché des informations sur Google sans succès …merci d avance
Personne n a d info ? :helpsos:
Je ne sais pas si c’est valable pour le tien, quand tu ouvre le capeau tu dois enlever ton cache plastique moteur. Et logiquement tu dois avoir accès à différentes fiche. Sur le K74, le boitier ce branche sur une d’entre-elle
Je ne sais pas si chaque marque ont un branchement différent, sinon essaye de trouver une fiche qui à un peu près la même tête. débranche puis essaye de brancher ton boitier.
Merci pour ta réponse en fait c était pour un ami qui a un modèle 2012 qui a 178 cv d origine, il a fini par trouver tout seul :wink:
