Bonjour à tous, je voudrais savoir comment faire pour purger un fg500 et combien de fois par an? Merci d’avance
Il faut dévisser la vis de purge noire qui se trouve dans le bas du bol en verre. Récolter le gasoil dans un récipient. Faire couler jusqu’à obtenir du gasoil propre. Ensuite revisser et pomper sur le filtre d’origine du véhicule pour réamorcer le circuit et remplir le FG500. Mettre le contact, attendre quelques secondes que la pompe de gavage fasse son travail et puis démarrer. Le tour est joué
La fréquence de purge dépend des conditions d’utilisation et de ce que tu vois dans le bol.
OK merci bonne explications
