Salut à tous, je pensais peut-être mettre une nouvelle pompe a diesel, peut-être une chip et aussi augmenter un peu le psi de mon turbo ou même peut-être le changer dans un moyen futur. Donc, se que je veux serais d’augmenter un peu la performance de non l200 k34. Est-ce que vous avez des pièces a me conseiller ou a me déconseillé pour une tel modification.
tu peux:
faire tarer tes injecteurs pour une pression plus élevée chez un diéséliste
mettre un filtre à air performance
modifier l’échappement en supprimant ce qui ralentit les gaz,voir augmenter le diamètre
augmenter de 2-300g la pression turbo
monter un intercooler entre le turbo et l’admission pour refroidir de manière significative les gaz
là tu auras vraiment de la puissance supplémentaire.
mais il ne faut pas dissocier toutes ces étapes
