Enlever le catalyseur sur navara d40, Help !
Je voudrais enlever le catalyseur sur mon D40 2,5L.
Quelqu’un qui l’a deja fait pourrait il me dire comment m’y prendre .
J’ai enlevé les protection thermiques du turbo et du catalyseur.
J’ai desserré les 3 vis qui fixent le catalyseur au turbo les 3 vis qui fixent le catalyseur à la ligne d’échappement.
Maintenant je demonte quoi pour que le catalyseur sorte ?
Bonjour ze pit
Entre ces deux fixations, il y en a une autre (sur le modèle 2011 tout du moins). Il s’agit d’une platine de fixation qui maintient le catalyseur au moteur avec deux vis de part et d’autre :slight_smile:
Cordialement Baloow
Merci Baloow
J’ai un 2010, et la fixation est identique.
Par contre, sur les 3 vis qui fixent le cata au turbo, il y en a une quasiment impossible à avoir !
Je laisse tomber , sauf si quelqu’un dans le 63 peut me donner un coup de main
