bonjour à tous,
sachant que sur le Dmax, il y a un catalyseur indépendant du fap et que je vais vider le FAP de sa matière filtrante, que faut il faire avant de ressouder la tôle du FAP?
mettre un tube percé pour freiner les gaz?
ne rien faire et monter la pièce vide?
merci de vos réponses.
si tu supprimes le FAp il faut aussi un changement dans le calculateur
car il va prendre en compte des pressions dans le FAP
de plus 2019 attention si FAP OBD et ils vont se brancher dessus pour voir le truc
merci Eric de ta réponse, je sais tout cela et je n’ai pas l’intention de présenter mon véhicule sans le FAP!
je demande juste si on peut remonter la gamelle vide ou si il faut remettre un tube percé à l’intérieur?
Mais tu as prévu une modif du calculateur ?
dans le principe tu vas trouver un Fap HS que tu vas vider et remplacer celui de ton 4X4
Attention au sonde
demande a ceux qui ont mis une ligne inox
