Essai boitier race chip. Allemagne
kerek
Véhicule : D40 Élégance pack 2006 +BMW Z3
Re: Essai boitier race chip. Allemagne
Message par kerek » 01 janv. 2015, 00:43
Hello.
Tu as une boite auto ou manuelle ??
Je recherche tout retours de possesseurs de ce boitier sur un 174ch BA, merci.
RaceChip Pro 2 de préférence.
http://www.racechip.de/chiptuning/nissa ... /index.php
Mal70
Véhicule : Navara d40 174cv
Message par Mal70 » 01 janv. 2015, 18:07
Desole mais j ai une boite manuel,et un boitier classic ,.j ai trouve qu il y avait une grosse difference de prix entre le pro et le classic pour un gain de puissance minim...
Mieux vaux se perdre dans un desert de sable que dans les bras d une femme !
kerek
Message par kerek » 01 janv. 2015, 21:53
Oui c'est clair mais si on compare par rapport a une reprog...
Apres je suis aps sur qu'il y ai vraiment une grosse différence entre les 2.
Et si elle existe elle ne justifie pas de toute façon la différence je pense.
Il y a juste le fait qu'il n y ai pas de garantie sur le " simple " qui me gène.
Et quitte a payer l option autant prendre le milieu de gamme.
Mal70
Message par Mal70 » 03 janv. 2015, 13:55
Se sont des boitiers qui ont bonne reputation , le mien a plus de 60 000 km et 0 probleme ,!!j en suis tres satisfait .
kerek
Message par kerek » 03 janv. 2015, 21:10
Merci pour le retour.
Ils font des soldes de début d'année ??
Tant qu'a faire :conduire:
kerek
Message par kerek » 04 janv. 2015, 10:28
Il y en a qui ont testé cette appli ?
http://www.perfexpert-app.com/fr/
Sur d'autres forums ils disent que c'est assez fiable, ça permet de voir l'augmentation.
dj-day
Véhicule : Ford Ranger Limited 3,2L
Message par dj-day » 04 janv. 2015, 10:54
Oui, j'ai testé PerfExpert.
C'est pas mal foutu, mais difficile de régler les paramètre (surtout que l'on a pas des voiture standard), il y a un réglage pour le cabrage de la caisse et ca fait énormément varier les résultats (à un moment, il m'a donné 260cv pour le Ranger ^^ )
Le tout, c'est de bien le régler et après ca à l'air d'aller assez bien, il faut aussi installer le téléphone de façon bien fixe, mais sans vibrations... ils conseillent de le caler dans de la mousse assez ferme sur le siège passager.
Mais par contre, plusieurs mesures faites dans les même conditions donnent des résultats assez proche, donc pour faire des comparaisons sur le même véhicule, c'est assez fiable. :bien:
kerek
Message par kerek » 04 janv. 2015, 13:52
Merci pour ton retour.
Du coup cela permet de voir si il y a un gain réel et c'est le principal.
Je viens de recup la version 1.5.2 " libre " je vais essayer de voir ce que cela donne déjà avec le PU d'origine.
J'ai parcouru des forums d'autres marques, ils sont tous content et reconnaissent tous l'efficacité de ce boitier.
kerek
Message par kerek » 04 janv. 2015, 14:32
Quelqu'un a une idée du SCX du Navara 174 ch ?
slimdog
Véhicule : mitsubishi L200
Message par slimdog » 17 janv. 2015, 04:49
Salut a tous!
Quelqu'un a t il essayer le boitier sur L200 2.5did 136ch boite manuel?
Quelqu'un sais où trouver un boitier rallitronic et combien ca coute??
phil83
Véhicule : Toyota Hilux extra cab
Message par phil83 » 19 janv. 2015, 19:17
j'ai bien potassé tous les commentaires sur les boitiers et je me suis decidé pour un boitier racechip , le modèle intermediaire .
Mais ce matin un ami qui fait de la reprogrammation moteur m'a telephoné en m'annonçant qu'il attendait un nouveau logiciel qui va lui permettre de rentrer dans les boitiers ........................................DENSO et donbc il va pouvoir faire mon hilux :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Jusqu'a maintenant c'etait impossible , donc je croise les doigts et je vous tiens au courant (12v bien sur ) :stop: :stop:
ok je sors :siffle: :siffle: :siffle:
Toy 17
Véhicule : Toyota hilux DC 3L boite auto
Message par Toy 17 » 19 janv. 2015, 20:56
ça m'intéresse beaucoup :lover:
Grossebulle
Véhicule : FORD RANGER WILDTRAK 3.2
Re: Essai boitier race chip. Allemagne RANGER 3.2
Message par Grossebulle » 24 févr. 2015, 19:55
Bonsoir,
j'ai essayé ce boitier RACECHIP sur mon RANGER 3.2, un petit gain de performance quand il fonctionne !
mais surtout beaucoup d'erreur ECU et mode protection du moteur qu'il faut raz pour revenir en mode normal.
j'utilise pour cela mon smartphone avec un ELM327 et TorquePro pour la visualisation des parametres et le reset d'erreurs.
je l'ai abandonné au profit d'une reprog ECU beaucoup plus fiable, utilisation depuis 1 an sans souci.
Par contre j'ai utilisé pendant 3 ans un boitier PUREBOX sur un NAVARA DCI 2.5 174cv qui se connecte sur les injecteurs uniquement et qui augmente le temps d'injection, cela marche bien avec un peu de fumée noire !
pas de problemes particuliers.
Hasta luego
Grossebulle
Revenir à « Motorisations , puces, boitiers , modifications moteur,...... »
