Ce forum est réservé aux discussions ayant pour objet les modifications de puissance des moteurs par puces ou boitiers , ceci modifie les cycles d’ouverture et fermeture des injecteurs qui sont accélérés et plus nombreux (les injecteurs apprécient … ) , le mélange devient riche, polluant, et encrasse le moteur, la puissance gagnée se traduit par une élévation de température des matériaux qui se dégradent (segmentation, pistons, culasse ) , le circuit de refroidissement devient insuffisant (en général, l’été on s’en rend compte), la transmission ne supporte pas forcément ce gain en couple (cardans, différentiels, boite transfert, etc … ) , le véhicule peut devenir dangereux du point de vue de sa tenue de route en accélération (en particulier sur les 4x4), les freins peuvent chauffer plus vite si la conduite est nerveuse etc…
Mais surtout, c’est interdit !!!
Les modifications discutées sur ce forum sous-entendent que c’est à l’usage exclusif hors routes ouvertes à la circulation !!
