Donne jantes Triangular 6J16
Je poursuis mes rangements à la maison, et je débarrasse ce qui ne me sert plus…
Donc je donne contre un pack de bière ou une bouteille de vin 4 jantes Triangular blanche en 6J16 6 trous qui étaient montées sur mon D22. Je ne me souviens plus du déport, je sais juste que montées sur le D22 elles arrivaient au raz des élargisseurs.
Je précise que les jantes sont en bon état, pas de coup, pas de voile, aucun problème.
Avenir chercher sur place dans le Nord-Isère.
salut
aurais tu l’entraxe des vis ? et si jamais le déport si tu le retrouves ^^
edit : je viens de voir qu’il y a 6 trous, les miennes ont 5 vis donc ça conviendra pas :smiley:
Je suppose que vous n’avez plus les jantes à donner ?
Matthieu
