Question ampoules!
Le pick-up de Volkswagen
j2m
Véhicule : Toy + Santa Fé + Amarok
Re: Question ampoules!
Message par j2m » 28 janv. 2018, 10:03
Oui, mais sur l"Amarok, ce ne sont pas les ampoules, qui ne vont pas, mais les optiques !
Le faisceau est vraiment pourri !
J'ai des X-treme Vision et des Night Breaker en alternance car la durée de vie de ces ampoules est relativement courte, mais ça ne change pas grand chose car il n'y a que la quantité de lumière qui change, mais pas le faisceau qui reste merdique !
Jean-Marie
If it can go wrong, it will.
vincev60
Véhicule : Amarok Highline 163 4x2
Message par vincev60 » 28 janv. 2018, 10:40
j'ai rouler de nuit avec les ampoules d'origine et je trouve pas que ce soit si pourri que cela. Maintenant j'aime les kit xenon car cela améliore la visibilité des panneaux et tous ce qui est refléchissant. Tu as l'impression que les panneaux s'allument tous seuls. :D
J'avais un Fiat Freemont avant et là, je peux te dire que c'est vraiment pas terrible. Le faisceau été pas très large et il s'arrete net devant. Du coup, tu monte les phares pour voir assez loin mais c'est trop haut pour le CT.
Avec un xenon, ça passe un peu mieux mais tu vois pas loin d'origine. :522:
j2m
Message par j2m » 28 janv. 2018, 16:31
Ici, beaucoup de relief et de virolos, et le faisceau est trop court et trop étroit pour rouler sereinement, alors que lorsque je roule avec le Santa Fé, je vois super bien, et les vieux phares de mon Hilux équipés d'Xtreme Vision éclairaient bien aussi, et mieux que l'Amarok , mais les optiques culminaient à plus d'1m20 (Heureusement que je passais le CT avec les roues d'origine :D ) !
Jean-Marie
badoda
Véhicule : volkswagen amarok
Message par badoda » 15 févr. 2018, 13:58
Juste une chose
pense a faire régler la hauteur de tes feux
car souvent c'est trop haut et vraiment désagréable en face
[/quote]
Je pense changer mes feux anti-brouillard en xenon 4300K. Y a pas de réglage de hauteur. quelqu'un a déjà essayé?
vincev60
Message par vincev60 » 01 mars 2018, 20:13
j'y pense. suis je le seul à ne pas avoir la détection des ampoules defectueuses ? sur mon amarok 2012 ( fin 2011 ) je n'ai pas l'ampoule sur le tableau de bord lors de la mise du contact.
J'ai démonté un feu arrière complet et cela ne m'indique pas d'erreur. De plus, les xenons que j'ai posé sont des anciennes version analogique ( gros ballast ) et pareil pas de defaut.
C'est pas plus mal mais cela sous entendrait que sur les 163, ce n'était pas de série.
j2m
Message par j2m » 01 mars 2018, 21:02
Rien sur le mien, 163 de 2011 !
Jean-Marie
242max
Véhicule : Amarok 2011 4motion 163 cv BM6
Message par 242max » 06 mars 2018, 18:25
Bonsoir a tous. Concernant le détecteur d'ampoules défectueuses, mon Amarok de 2010 en à un (à priori finition de base me semble-t-il). Il s'allume un peu quand il veut.... :? J'ai déjà fait le tour sans succès après soit disant détection et que dalle... :o du coup au prochain démarrage il se remet à zéro et ce jusqu'à la prochaine. Moyen cette affaire. Je n'y prête plus attention.
vincev60
Message par vincev60 » 06 mars 2018, 20:57
Bizarre que sur highline ce ne soit pas de série. Ou alors c'était une option à l'époque :gne:
242max
Message par 242max » 07 mars 2018, 13:09
Difficile à dire pour moi car je l'ai eu d'occasion et n'ai donc pas tous les détails. J'aurai bien aimé à la place la jauge température moteur :doute: ... On va pas remettre ça sur le tapis ;)
vincev60
Message par vincev60 » 07 mars 2018, 13:11
effectivement. Je n'ai pas l'option ampoules defaillantes mais comme tu dis, la température moteur me manque.
en plus, la sonde est bien monté sur le moteur car avec VCDS, je peux la voir sans soucis.
j2m
Message par j2m » 07 mars 2018, 18:47
vincev60 a écrit :
06 mars 2018, 20:57
Mon 2011 est un Highline et je ne l'ai pas !
Jean-Marie
242max
Message par 242max » 09 mars 2018, 14:53
Petite question alors: est ce qu'on récupérer l'info de la dite sonde pour l'afficher ailleurs que par l'entremise du diag? C'est vraiment un truc qui me manque ça! :doute: je comprends pas qu'un constructeur qui a la prétention de faire un véhicule 4x4 susceptible d'être dans des climats extrêmes s'affranchisse de ça....
freerider
Véhicule : Amarok 163cv enclenchable 2013
Message par freerider » 09 mars 2018, 16:17
:D :D
je sais pas du tout si j'ai l'option "ampoules défaillantes" (vous le voyez comment ?), mais apparemment ça a l'air vachement important !! :o :mdr2:
je sais pas comment on faisait avant....
enfin, si y a que ça comme pbs sur l'amarok, ça peut encore aller je crois :moqueur2: :mrgreen:
242max
Message par 242max » 11 mars 2018, 08:34
Oups perso j'avais dévié sur le problème de la sonde température... Pour répondre à ta question on le voit avec un petit voyant sous forme d'un logo ampoule jaune avec 5 petits rayons autour. Le tout situé dans le compteur gauche.
freerider
Message par freerider » 11 mars 2018, 09:24
ah ok, oui c'est vrai que ça manque un peu la jauge température, et sur pas mal de véhicules récents ils ne la mettent plus, dommage alors qu'avant c'était courant et c'est quand même pratique
merci pour l'info des ampoules
242max
Message par 242max » 12 mars 2018, 10:05
You're wellcome! Perso je me passerais mille fois du détecteur d'ampoule au profit de la jauge température qui me paraît vital. Ça conditionne toute la conduite et l'utilisation du PU...
freerider
Message par freerider » 12 mars 2018, 18:33
en même temps, depuis les années 2000 voire un peu avant, chez VW en tout cas, l'aiguille se cale sur 90 mais en fait c'est une fourchette de température comprise en gros entre 75°C et 105 ou 110°C, car les gens s'affolaient trop vite quand la température montait
cette fourchette correspond à la température admissible de fonctionnement, si c'est au delà un voyant s'allume
et les TDI chauffent assez peu par rapport aux moteurs à injection indirecte d'avant
par contre, ça manque quand même au démarrage moteur froid, tu sais jamais vraiment quand il est chaud et ça c'est pas pratique
242max
Message par 242max » 16 mars 2018, 13:00
On va dire qu'on leur fait confiance. Un petit garagiste m'a expliqué il ty a peu que l'absence de sonde température de généralisait et qu'il avait eu le cas d'un 19 tonnes Iveco qui avait eu le moteur pèté. Sans voyant le conducteur s'en est aperçu à la fumée et à l'arrêt brusque du moteur... On régresse un peu là à l'heure du 2.0....
Il est vrai comme tu le soulignés justement que le liquide de refroidissement bouilli au delà de110 ou pas loin ce qui fait un peu de marge.
Revenir à « Volkswagen Amarok »
