astuce balais essui glace amarok
Le pick-up de Volkswagen
vincev60
Véhicule : Amarok Highline 163 4x2
Message par vincev60 » 06 juin 2018, 19:59
Je viens de remplacer les balais d'essui glace sur l'amarok et je me suis apercu d'un truc.
Ceux d'origine " metal " sur mon 2012 font tous les deux 600mm. En alternatif, on les trouvent en souple type aerotwin mais les pack sont vendu avec une taille divergente coté passager.
D'origine le coté passager est cintré pour descendre en bas du pare brise. La plupart des adaptables sont en 530mm et donc plus court.
https://www.piecesetpneus.com/F-36659-b ... ual|v33470|
Comme j'aime avoir le maximum de parebrise dégager et que je voulais absolument monté des souples derniers modèles, j'ai donc commander deux modèles pour coté conducteur en 600mm.
Pour le coté conducteur pas de soucis.
Pour le coté passager, il suffit de le monter et de devisser le bras du balais au niveau de l'axe du moteur( ecrou de 13 ) et le desolidariser de l'axe. Ensuite le placer correctement sur le pare brise un peu plus haut pour qu'il ne touche pas le bord du parebrise. On resserre et ça fonctionne parfaitement. :yahoo:
J'ai pas fait de photos mais si certains veulent voir la position, je peux en faire. ;)
houlotte51
Véhicule : AMAROK V6 CARAT; 147 GTA
Re: astuce balais essui glace amarok
Message par houlotte51 » 07 juin 2018, 08:08
Excellent conseil.
Dommage que, pour moi, il arrive un peu tard. Je viens de les changer et cela m'a coûté beaucoup plus cher.
freerider
Véhicule : Amarok 163cv enclenchable 2013
Message par freerider » 07 juin 2018, 13:19
salut, pourquoi pas si t'as une photo ;)
vincev60
Message par vincev60 » 07 juin 2018, 19:52
Voici les photos.
Sur celle ci, on voit l'emplacement de l'ancien balais.
Pour faire le réglage, Retirer le bouchon protecteur de l'écrou du bras d'essui glace
Desserrer l'ecrou de 13
Soulever légèrement le bras et secouer pour sortir l'axe du bras.
Décalé vers le haut pour atteindre la position de la première photo ( pas plus pour pas que les balais se téléscopent en fonctionnement )
Resserrer l'ecrou et remettre le bouchon de protection.
freerider
Message par freerider » 07 juin 2018, 23:49
ok je vois, merci ;)
freerider
Message par freerider » 07 oct. 2019, 21:07
salut vincev60
tjrs satisfait de ton astuce, pas de pbs ? ils plaquent bien sur le bord du parebrise ? ils durent bien les aérotwin ?
je dois les changer aussi, et c'est vrai qu'en pack de 2, le passager fait 53cm au lieu de 60cm
merci ;)
vincev60
Message par vincev60 » 08 oct. 2019, 04:44
ça fonctionne toujours sans problème.
Pas d'usure notable des balais aérotwin et ça colle le bord egalement. ;)
freerider
Message par freerider » 08 oct. 2019, 09:09
merci pour ton retour :bien:
freerider
Message par freerider » 17 oct. 2019, 13:10
commandé sur yakarouler, reçu 8 jours + tard après réclamation (c'était long pour 2 essuie glaces !) mais pas cher
avec ta méthode c'est nickel, par contre sur l'amarok c'est assez chiant à changer, capot fermé on ne peut pas lever les bras des essuie glaces on oublie, capot ouvert, ça passe vraiment juste et très peu de place pour enlever les anciens essuie glaces vu qu'il faut les tourner pour les sortir
bon on fait pas ça tous les jours non plus et c'est un détail ;)
vincev60
Message par vincev60 » 17 oct. 2019, 20:09
il me semble qu'il y a une manip à faire avec le commodo pour que les balais restent vers le haut avec le capot fermé. Mais j'ai un trou de mémoire. :moqueur2:
freerider
Message par freerider » 17 oct. 2019, 22:06
ah oui j'y ai pas pensé
bah si, tu fais tourner les essuie glaces et tu coupes le contact pour qu'ils s'arrêtent à peu près où tu veux, j'y penserais la prochaine fois :D
philri
Membre de l'association
Véhicule : Wildtrack blanc 3.2 Boite méca
Message par philri » 18 oct. 2019, 09:24
freerider a écrit :
17 oct. 2019, 22:06
Comme dis un des mes amis proches :
"Il est parfois compliqué de faire simple"
On cherche souvent à se compliquer la vie. :D
Jojodu74
Véhicule : VW Amarok 163CV enclenchable
Localisation : Entre la France, l'Italie et la Suisse ... au pays du bien decolleté.
Message par Jojodu74 » 20 oct. 2019, 10:13
vincev60 a écrit :
17 oct. 2019, 20:09
il me semble qu'il y a une manip à faire avec le commodo pour que les balais restent vers le haut avec le capot fermé. ...
Il suffit d'appuyer une fois vers le bas sur la commande d'essuie-glace juste après avoir coupé le contact.
Le nAmarok dans les alpages (Sallanches, 1600m, au fond la Pointe Percée, 2753m, sommet culminant de la chaîne des Aravis)
Le secret de notre bonne entente: le matin, elle fait ce qu'elle veut et l'après-midi, je fais ce qui lui plaît !
freerider
Message par freerider » 20 oct. 2019, 14:48
ok merci pour l'astuce ;)
ça peut être pratique aussi pour la neige, quand il faut lever les essuie glaces
Jojodu74
Message par Jojodu74 » 20 oct. 2019, 20:36
freerider a écrit :
20 oct. 2019, 14:48
... ça peut être pratique aussi pour la neige, quand il faut lever les essuie glaces
Oui mais déneigez bien le pare-brise avant d'actionner les essuie-glaces ! La biellette est fragile et elle se tord et se décroche très facilement. Ça m'est arrivé l'hiver passé. Bilan: 35km sous une grosse chute de neige avec seulement l'essuie-glace passager ! Heureusement que je connais très bien la route sinon, j'aurais été dans l'incapacité de retourner chez moi.
Pour la réparation, comme je n'ai pas pu sortir les bras de leur axe (rouille ? oxydation ? il aurait fallu un petit arrache-moyeu), il m'a fallu un peu de temps et de belles griffures pour passer mes petites mimines sous le cache en plastique afin de détordre - pas complètement - la biellette et la reclipser sur le levier d'entrainement ...
Revenir à « Volkswagen Amarok »
