SALUT a tous , je me pose une question depuis longtemps , pour traverser les debordements ou petites rivieres , jusqu a qu elle hauteur on peut y aller ? je me demande si le pot d echappement est dans l eau , est ce que le 4x4 va caller? bref etant debutant dans le 4x4 je sais pas trop . si des ferus de pratique 4x4 pouvaient me repondre se serais cool .
salut
pour le Dmax c’est 70 cm d’eau
pour les autres
ok merci buzz , ça me donne deja une idée
Le pot d’échappement peut être sous l’eau, c’est l’admission d’air qui doit être dehors (utilise un snorkel si il y a trop de profondeur)
Par contre tu ne dois surtout pas arrêter d’accélérer car si tu cales, l’eau rentre dans le pot, remonte dans ton moteur et ça c’est pas bon du tout
Tiens, voilà un post assez complet qui parle du franchissement de guets
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=4&t=8306
On y parle de tous les problèmes liés à cette pratique, les points à contrôler, les hauteurs suivant les modèles, etc.
Et une page très bien faite sur la technique de franchissement
http://voyageenislande.free.fr/informations/conseils_gues.htm
Pour l amarok il est donné pour 50 cm. Perso je suis allé jusqu’à 30 35 cm sans problème même l échappement dans l eau
L’échappement dans l’eau ne pose aucun problèmes. Même si tu cales, aucun problèmes, l’eau ne rentre pas…. Tant que tu ne redémarres pas! Dans ce cas (si tu cales) il faut se faire remorquer. En effet, c’est en redémarrant le moteur que l’eau serait susceptible de rentrer!
l’eau ne rentre pas si tu cales? vu le diametre du pot j’ai quand meme des doutes qu’il ne se remplisse pas meme s’il y a encore de l’air dedans, suivant l’angle du PU ca doit bien se remplir
Disons que ce n’est pas la chose à faire. Mais l’essentiel surtout c’est de ne pas redémarrer, car là (l’eau étant incompressible), c’est la casse assurée. Si on te sors en remorquant ce n’est pas forcément grave! (en même temps pour caler en 1ère courte )
Tu n’as pas pensé à la panne d’essence
Tu peux caler si tu est coincé et que tu essaye de manœuvrer, mais si tu reste en 1ere courte, c’est chaud oui
80 cm pour le ranger
C’est la donné constructeur? Ou réel
la donnée constructeur!
ok merci messieurs , de toutes façons je tenterais pas tropo le diable mais je voulais connaitre a peu pres les limites !!!
Oui, mais c’est un Toy , pas la peine d’essayer avec vos trotinettes
Nickel pour laver le pare brise
a ecouté le chef il a des action chez toy
vais leur faire un courrier , tient
