bonjour
j’ai commander un câble usb pour écouter de la musique sur une clé usb dans le catalogues vw amarok
sous la référence 000051446B
j ai aussi le RCD310 qui est compatible et impossible de trouve l’interface pour brancher le cable meme le techniciens de vw n’on pas trouver
quelqu’un a t’il la solution merci
aussi non je me fait rembourser
Je pense que le RCD 310 n’a pas d’entrée USB. C’est indiqué dans le catalogue qu’il est doté d’un lecteur CD et lit les fichiers format MP3 et WMA, mais comment ? Visiblement il n’y pas le Bluetooth non plus.
J’ai le RNS 315, je peux brancher un MP3 via une entrée jack sur le devant ou via le Bluetooth (natel). Il y a aussi une fente pour carte SD, mais pas d’entrée USB.
A mon avis tu ne peux pas avec le RNS310
As tu une photo de la connectique arrière de ton poste ?
Normalement tu devrais avoir 3 séries de fiches au cul du
1ere = alim
2e = sorties hp
3e= options = sortie ampli + téléphone + entrée
Et une photo du cable que t as acheté ?
EDIT:
Tu devrais trouver ta réponse ici http://www.my-gti.com/2574/volkswagen-rns-310-pin-assignments
Fiches 1, 2 et 7 de la 4eme serie de connecteurs
Il lit les CD encodés en MP3… Pas de connexion avec un lecteur MP3!
bonjour a tous
merci encore de vos réponse
j’ai eu la réponse de vw
entre le poste et le cable il y a un autre cable qui se monte en usine qui s’appelle (adaptateur MEDIA IN) on peut le commander a 150HT qui lui se pose derrière le poste et la boite a gant
donc 150HT faut arrêter de nous prendre pour des pigeons
si quelqu’un est intéresser par le cable usb
merci pour vos reponses
salut la photos
