enlever bip ceinture
Le pick-up de Volkswagen
Répondre
freerider
Quatre-Quatreux
Véhicule : Amarok 163cv enclenchable 2013
Message par freerider » 06 sept. 2013, 18:51
bonsoir
est ce qqu'un aurait déjà enlevé le bip ceinture ? ça bip quand on ne la met pas
y a t il une manip simple ou via vagcom ?
merci :)
Avatar de l’utilisateur
jice
Quatre-Quatreux
Véhicule : Dmax Crew 3.0 LS & CBF 600
Re: enlever bip ceinture
Message par jice » 06 sept. 2013, 19:39
Salut!
Le mieux restant de la mettre, surtout que ce n'est pas gênant! ;) Cependant, tu peux toujours l'accrocher dans le dos ou, mieux, récupérer une boucle et l'enclencher dans le boitier! ;)
Isuzu DMax Crew 3.0L LS
Honda CBF 600 SA
Kymco MXU 150
coco612
Modératrice
Véhicule : VW Amarok BVA Highline blanc
Message par coco612 » 06 sept. 2013, 19:46
Je viens de chercher dans le mode d'emploi de l'Amarok, mais je ne trouve pas d'info à ce propos :(
jice
Quatre-Quatreux
Message par jice » 06 sept. 2013, 19:48
coco612 a écrit :Je viens de chercher dans le mode d'emploi de l'Amarok, mais je ne trouve pas d'info à ce propos :(
Et heureusement. C'est tout simplement interdit de le faire!!!! ;)
Honda CBF 600 SA
Kymco MXU 150
coco612
Modératrice
Message par coco612 » 06 sept. 2013, 20:02
....oups....... :siffle:
freerider
Quatre-Quatreux
Message par freerider » 06 sept. 2013, 20:03
ok mais doit y avoir une manip, par contre pas dans le mode d'emploi VW c'est sûr :mrgreen:
je n'aime pas tous ces gadgets qui bippent, sur des Trafic plusieurs l'ont enlevé
bien sûr à chacun de voir
matflav
Quatre-Quatreux
Véhicule : Volkswagen Amarok
Message par matflav » 27 sept. 2013, 01:53
Sans doute retirer un fusible après avoir vérifié qu'il n'est affecté qu'aux ceintures. :siffle:
Amarok Offroad BiTDI Prépa 210cv boite Méca
jice
Quatre-Quatreux
Message par jice » 27 sept. 2013, 06:26
matflav a écrit :Sans doute retirer un fusible après avoir vérifié qu'il n'est affecté qu'aux ceintures. :siffle:
C'est bien ça le problème, ce fusible est surement combiné aux airbags et prétentionneurs... :siffle: ;)
Honda CBF 600 SA
Kymco MXU 150
FredL200
Quatre-Quatreux
Véhicule : Amarok
Message par FredL200 » 09 oct. 2013, 16:18
Moi je me balade avec une boucle de ceinture piquée sur je sais plus quelle vieille voiture... et par hasard l'embout correspond, même s'il est différent de celui de la ceinture...
:ange: :mrgreen:
j2m
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toy + Santa Fé + Amarok
Message par j2m » 25 mars 2015, 18:22
J'ai un truc comme ça, pour le HiLux :
http://www.ebay.com/itm/CARBON-FIBER-SE ... 8c&vxp=mtr
Jean-Marie
If it can go wrong, it will.
Le castor
la queue plate de l'asso
Véhicule : Navara D40
Message par Le castor » 25 mars 2015, 19:07
Do not use :siffle:
:mdr2: :mdr2:
Raph069
Quatre-Quatreux
Véhicule : ford ranger 3.2
Message par Raph069 » 26 mars 2015, 10:11
sur le ranger, il y a une procédure pour le supprimer (cliquer 3 fois la ceinture, allumer/éteindre les phares et encore 3 fois la ceinture)
j'imagine que chez vw, il y a sûrement quelque chose de similaire
j2m
Quatre-Quatreux
Message par j2m » 26 mars 2015, 19:03
Raph069 a écrit :sur le ranger, il y a une procédure pour le supprimer (cliquer 3 fois la ceinture, allumer/éteindre les phares et encore 3 fois la ceinture)
Pareil, mais faut boire deux bières en même temps, deutsch qualität, c'est mieux !
Donc si ça existe, faut que je potasse le manuel !
Jean-Marie
scorpion65
Véhicule : amarok highline 180 bva
Message par scorpion65 » 31 mars 2015, 19:26
Tu suis le brin de la ceinture sur le bord du siège(cable du prétensionneur) il y a un fil qui est accroché avec et qui va sous le siège.Tu débranche le connecteur deux fils et le tour est joué.Ne pas se tromper de connecteur.Suivant modèle tu peut en avoir un par coté. Déjà fait sur tiguan et sur mon Amarok. :)
Nicki & Chris
Membre de l'association
Véhicule : Navara D40 171cv (Avant) BVA
Message par Nicki & Chris » 31 mars 2015, 19:48
Un truc simple et efficace :
- avec une oreille attentive chercher et localiser le bipper,
- se munir d'une visseuse,
- par surprise, quand il ne bipe pas, lui visser une vis dans le cornet,
NOTA :
en fonction du nombre de tour cela règle les décibels de ce casse couille de bipper ...
:mdr2:
Navara D40 174cv BA Dble Cab - Prépa Raid
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... =4&t=26307
M3 e46 smg II Cab Individual - Prépa goudron ... ;-)
Misterj
Véhicule : Amarok 180 BVM
Message par Misterj » 06 juin 2015, 05:39
sur mon Rock il n y a pas du tout depuis que je l ai achete
freerider
Quatre-Quatreux
Message par freerider » 13 juin 2017, 16:29
bon je déterre, comme j'ai un pb de ceinture, j'en ai profité pour déconnecter le bip, c'est un petit connecteur sous le siège avec fil bleu et marron
pas de voyant au tableau et plus de bips quand on ne met pas la ceinture (sur chemins, quand on descend souvent bien sûr)
Répondre
Revenir à « Volkswagen Amarok »
