Je suis entrain de regarder pour commander mon tonneau cover top up en version classique et j hésite entre deux fournisseurs.
Le premier est pick up attitude et le délai pour le recevoir est début février.
Le second en vpc4x4 et il est dispo.
Pouvez vous de dire suivant vos expérience lequel est meilleur ( en cas de PB! ) ?
Road Ranger est très bien fini en effet mai le design n’est pas forcément le plus heureux (mais les goûts et couleurs ne se discutent pas)
Maintenant VPC4X4, par exemple, n’est qu’un “simple” distributeur et distribue du Road Ranger!
Je viens de monter mon couvre benne top up 45°, et j ai deux petites questions :
1 ) doit on serrer beaucoup les serres joints ? Moi j ai un peu peur de trop les serrer !
2 ) concernant le centrage du couvre benne, j ai un angle a l arrière cote ridelle qui est moins bien ajusté par rapport a la benne et tout le reste me semble bien monté , est ce normal ??
je connait pas ton systeme met une photo mais sur mon cover maison j’ai un systeme de pince et j’ai serré bien fort afin que sa ne bouge pas car la benne est ultra souple dinc elle se deforme si le terrain est accidenté donc je serre bien (sans rien cassé ou deformé)
Concernant le montage, la ou se situe les serres joints au fond de la benne sous l arceau j ai le retour de la benne la ou on vient poser le serre joint qui est legerement deformé car la tige filtée que l on doit boulonner dans le serre joint n est pas droite mais en biais ( direction l interieur de la benne ).
