Cela fait un moment que j’ai remarqué ce bruit, je vous ai fait une petite vidéo en roulant (prudemment) afin d’être le plus explicite car c’est assez compliqué à décrire. Cela vient de la gauche du tableau de bord, du côté du bouton des phares, ou en dessous du volant.
Dans un premier temps j’ai cru que s’était du à la synchro des essuis glace automatiques, car dans certaines Ford (un Transit notamment), lorsque les essuis glace en mode séquentiel sont activés, j’avais déjà remarqué ce genre de bruit.
la vidéo est privée, j’arrive pas la lire, mais je pense savoir de quoi il s’agit car j’ai le même bruit
un espèce de cliquetis qui vient de la gauche du tableau de bord.
Il me semble que j’avais lu quelque part que c’est de l’électronique. Vais rechercher le post.
Fais comme moi, mets la musique à fond, tu l’entendras plus
il y a une boîte à fusibles/relais par ici? est ce que ce cliqueti se fait il entendre sur le ralenti du moteur?
si oui il est bon de laisser le moteur tourner et poser la main sur tous les relais et sentir celui qui déconne.
Sur le mien le bruit est vraiment très faible et pas tout le temps c’est je suppose du a un truc électrique qui ne fonctionne que par moment mais à coté des bruit de relais et bizare que j’avais dans mon opel lol c’est insignifiant donc je ne me suis pas inquiété…
