Bon, je viens de passer chez VW. Ils ne m’ont pas fait la même proposition que pour julio22, mais ils m’ont sorti les paramètres correspondant à mon véhicule. Je retourne demain chez le marchand de pneus, mais un peu sceptique…
Si je poste les valeurs que je viens de recevoir, vous pourrez me dire si c’est correct ?
Sinon j’ai demandé pour infos, a combien s’élève une géométrie a la concession… Entre 100 et 120€…
Edit:Voici, au cas où, les valeurs reçu lors de ma visite à ma concession:
Modèle: Amarok DC High 132 TDIAU8
Millésime: 2013
J’ai reçu les valeurs avec et sans les élargisseurs de passage de roue, je ne vous mets que les valeurs avec les élargisseurs vu que cela correspond à mon véhicule.
[s]Essieu avant[/s]
Pincement positif par roue (parallélisme par roue) +0° 5’ +/- 5’
Différence maxi admissible entre les 2 côtés: 5’ maxi
Carrossage (roues en ligne droite): -0° 20’ +/- 30’
Différence maxi admissible entre les 2 côtés: 20’ maxi
Angle de chasse en cas d’inclinaison longitudinale de 0° du véhicule: +4° 50’ +/- 60’
Assiette en cas de réservoir à 90% et de poids du conducteur de 75kg: 518 +/- 17mm
[s]Essieu arrière[/s]
Pincement positif par roue (parallélisme par roue) +0° 0’ +/- 30’
Carrossage (roues en ligne droite): +0° 0’ +/- 30’
Angle de l’axe de poussée: +0° 0’ +/- 20’
Assiette en cas de réservoir à 90% et de poids du conducteur de 75kg: 578 +/- 17mm
