Problème moto ventilateur
Je cherche des infos sur un problème au niveau ventilateur, sur Amarok 163 cv. Il se déclenche peu après le démarrage du moteur et ne s’éteint qu’environ 1 mn après la coupure du moteur. VW me dit que c’est le moto ventilateur qui est HS, et qui reste connecté en permanence. Facture 750 euros TTC, sans la main d’œuvre, a prévoir.
Quelqu’un a déjà eu ce soucis ?
Est-ce réellement cette pièce ?
merci :slight_smile:
Pas eu ce problème. Mais ce que tu décris laisse penser que la partie ventilateur fonctionne mais que ce serait la sonde de température qui déclenche à une température inférieure à ce qu’elle devrait.
Je ne sais pas ou elle se situe.
Si tu es hors garantie, cela mériterait d’être regardé par des mécanos spécialisés en électricité qui pourront vérifier la sonde.
Je pense a un problème électrique. Un moteur HS ne devrait pas fonctionner si les conclusions de VW sont bonnes. J’en doute. La sonde est peut etre le soucis
Je déduis de ton post que ton PU n’est plus sous garantie.
Qu’est-ce qui t’empêche de t’adresser à un réparateur indépendant ? Il y en a d’excellents, spécialisés en VW, qui pratiquent des tarifs nettement plus intéressants. Ils ont aussi la possibilité de choisir d’autres sources que l’importateur de la marque pour acheter des pièces.
Merci. J’ai donc choisi un indépendant. SOn diagnostic a été le meme. Il a fait le chagement. La pièce importée d’allemagne s’est révélée moins cher, 577 HT, et la main d’œuvre aussi.
