Courroie de distribution
Salut à tous,
Je n’ai rien trouvé en mode recherche, et mon véhicule étant importé, je n’ai pas de carnet.
Pouvez vous m’éclairer sur la périodicité des différentes courroies svp…
Merci d’avance! :slight_smile:
sur mon montent de porte il est indiquer contrôle de a distribution 220 000 KM
Merci Roofman,
220 000 km ou combien d’année?
pas de temps d’indiquer :confused:
C’est pas 120 000 sur les premières versions ?
Sur les premiers millésimes, il y a deux kilométrages en fonction d’une utilisation en milieu poussiéreux ou non.
salut si tu me donne des info en plus sur ton amarok je le regarde dans la base elsawin demain au boulot
Merci bien à toi
Pourquoi pas, merci d’avance…
Est ce que l’immat te suffirait?
Je viens de changer ma courroie et je complète le post: en fait c’est soit 220 000 km ou 5 ans si pas assez de kilomètres . C’était mon cas.
Pour un coût de combien?
À peu près 700 euros pièces et main d’œuvre, distri et pompe à eau en concession VW
