Courroie accessoire
Le pick-up de Volkswagen
Avatar de l’utilisateur
buzz95
le lapin associatif
Véhicule : blue d max 2.5 crew cab 2009
Re: Courroie accessoire
Message par buzz95 » 22 nov. 2016, 17:52
salut,
désolé pour toi, bises et bon courage ;)
ne lache rien :batte:
buzz
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d' avoir l' air con....
coco612
Modératrice
Véhicule : VW Amarok BVA Highline blanc
Message par coco612 » 22 nov. 2016, 20:40
buzz95 a écrit :salut,
buzz
Salut mon lapin,
merci pour ton mot.
poulpy
le poulpe associatif
Véhicule : d22 vintage avec un moteur !!!
Message par poulpy » 23 nov. 2016, 15:50
coco612 a écrit :
Jojodu74 a écrit :
coco612 a écrit :...Le chef d'atelier me dit qu'il n'y a pas d'urgence à la changer ...
...Le chef d'atelier me dit que c'est de l'usure normale.
...Vous en pensez quoi ?
Est-ce que le garage qui s'occupe de ton Amarok est spécialisé dans les utilitaires VW ?
J'ai eu un peu ce genre de problème avec les 2 concessionnaires locaux qui ne parvenaient pas à identifier l'origine d'un souci de chauffage (bien moins grave que ce qui t'arrive) et qui me demandaient d'immobiliser le véhicule pour 2 à 3 jours sans parler du coût estimé !!!
Lors d'un déplacement à proximité du garage, le passage chez le spécialiste en utilitaires VW qui m'avait vendu l'Amarok a permis de résoudre très rapidement le problème en moins d'une demi-heure et pour 99.00€ !
De retour chez moi, le chef d'atelier m'a avoué qu'ils ne connaissaient pas bien l'Amarok, l'essentiel de leurs ventes étant des berlines et utilitaires légers.
Depuis, je n'hésite plus à faire 180km aller/retour pour la révision chez ce spécialiste (ils ne vendent que des utilitaires VW, les autres véhicules du groupe étant vendus dans un autre secteur) .... et tout est parfait !
oui il n'y a que deux garages VW a Genève qui sont spécialisés dans les utilitaires ( sur 4 ou 5 garages VAG). Je vais chez un des deux. Ils ont l'habitude de ce véhicule.
je viens donc de récupérer mon Amarok. Il a toujours cet horrible bruit de la pompe à Ailettes et
j'ai payé chf. 700.- pour changer une courroie à chf. 35.- suis ravie :batte: :devil: et de retour à la case départ.
Ma courroie accessoire était fendue sur toute la longueur. Il s'en est fallut de peu. Donc finalement sans le bruit de la pompe qui a décidé de commencer à lâcher au même moment que la courroie, et bien je n'allais pas au garage et j'avais la même catastrophe que Clapp, mais sans prise en charge de VW :batte: :batte: :batte:
Maintenant il faut que je reprenne rendez-vous et le changement de la pompe va me couter plus de chf. 1000.-.
Je vais activer ma protection juridique et faire faire un courrier à VW suisse sans aucun espoir d'une quelconque prise en charge. Mais j'aurai au moins la satisfaction d'avoir mis en garde les membres du forum !
Ca va leur faire une bonne pub pour les ventes du V6 :orage:
(pas sur que ce problème de courroie qui touche les T5 et l'Amarok 2.0 touche aussi le V6) néanmoins le SAV VAG est lamentable.
Je suis furax et dégoutée. J'adorais mon Amarok mais je n'ai plus confiance. Je pensais qu'en achetant un véhicule neuf, je serais tranquille quelques années ben c'est raté. A peine la garantie terminée, ça commence à lâcher.
Je vais le faire réparer et probablement le revendre pour un autre pu plus costaud et plus spacieux. Je vous tiendrai au courant.
coco :fille: toute déconfite :non: :pasmafaute:
fait un courrier en AR a vw pour une prise en charge
une pompe de direction ne doit pas lacher a 100 000 et ton probleme de courrie n'est pas un cas isolé apparement et avec leur reponse ouverture de dossier aupres de ton assistance juridique ;)
courrage ma coco biz
Parler a un con c est comme se laver avec une rape a fromage.
Peu de résultats pour beaucoup de souffrance.
coco612
Modératrice
Message par coco612 » 23 nov. 2016, 21:45
c'est ce qu'un expert du TCS (touring club suisse) m'a dit ce matin. Je dois envoyer un recommandé a VW suisse avec les factures et copie du livret de service (preuve des services faits chez VW).
Il m'a dit que les dégâts sur le pompe de direction proviennent du problème de courroie (qui lui est parfaitement connu). Il m'a dit que c'est inadmissible que VW ne prenne pas en charge des lors que c'est un souci connu par VW
et parfaitement identifié.
Lundi l'Amarok retourne au garage pour changer la pompe. Le bruit est toujours plus fort et il y a une vibration bizzare. En plus mon volant est plus difficile à tourner. Je vais éviter de rouler d'ici lundi j'ai peur que ça casse.
Merci Pascal :lover:
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 24 nov. 2016, 06:33
tu peux aussi stipuler dans ton courrier que tu as été "choquée" de la façon dont tu as été traitée chez ton concessionnaire.que tu es fidèle à la marque etc..etc..sans trop lustrer les pompes,mais c'est bien aussi de dire que tu aimes la marque ;)
là où ta route s'arrête,mon chemin commence. :conduire:
http://www.nouvelles-sensations.com
coco612
Modératrice
Message par coco612 » 24 nov. 2016, 10:02
oui je vais mettre cela également :bien:
Mais depuis ce matin il y a un nouveau bruit et du coup je n 'ose même plus descendre au garage. Je vais appeler la dépanneuse total mobile.
suis furax si lundi le chef d'atelier m'avait dit qu'il fallait changer la pompe d'urgence, au lieu de me dire qu'il n'y avait pas d'urgence et que ça pouvait rester comme cela, mon pu aurait été réparé. Ils l'ont gardé 6 jours et j'ai toujours ce problème et si ça se trouve maintenant il y a encore autre chose de plus grave.
J'ai enregistré le bruit ce matin pour essayer de vous le faire entendre. Le PU était froid, je ne l'ai pas utilisé quand j'ai entendu ce bruit. Il faut écouter jusqu'au bout c'est plus important à partir du milieu de la vidéo. Il y a un nouveau bruit, comme un espèce de petit sifflement intermitent (en plus du bruit de la pompe) :non:
https://www.youtube.com/watch?v=CnJ3hdi ... e=youtu.be
Pumatosaure
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mini John Cooper Works
Message par Pumatosaure » 24 nov. 2016, 12:54
Le galet tendeur a été changé avec la courroie? le bruit ressemble à un début de grippage, peut-être de la pompe de direction...
patgon
Membre de l'association
Véhicule : NISSAN KINGCAB 1989
Message par patgon » 24 nov. 2016, 15:06
pas cool, coco :(
coco612 a écrit : Bref, je devais aller poser une rehausse, des élargisseurs d'aile et des rock sliders (+ nouvelles jantes et nouvelles chaussettes) en décembre, je vais mettre une croix dessus pour le moment.
A ben zut, ça aurait été bien pour la petite montée du fond à montalieu, celle où on se pose en haut :)
Une antiquité, un tank, une biquette et un frelon (D21, Disco 3, Jimny, Hornet)
coco612
Modératrice
Message par coco612 » 24 nov. 2016, 17:15
Pumatosaure a écrit :Le galet tendeur a été changé avec la courroie? le bruit ressemble à un début de grippage, peut-être de la pompe de direction...
Sur la facture j'ai
Tendeur-amortisseur courroie dépose et repose
Galet d'inversion dépose et repose
2 protections courroie CR
Courroie
Courr RI ? :o
Vis
protection
Elem Ten
vis
Galet
Petites fournitures
Au TCS le mécanicien m'avait dit qu'il aurait peut-être fallut mettre du dégrippant sur la pompe ?
Alors j'ai un problème avec la pompe de direction, ils doivent la changer lundi. La dechirure de la courroie accessoire aurait endommagé la pompe :batte:
patgon a écrit :pas cool, coco :(
Ben oui c'est pour ce satané passage ou l'Amarok a fait du ramping que je me suis dis qu'il fallait absolument le surrelever pour que ça passe (faudra aussi que je vise mieux hein ?!) Buzz a fait de l'huile pendant quelques instants à côté de moi
:mdr2: :mdr2: :mdr2:
J'espère qu'on se verra l'année prochaine , c'est bientôt là
:yahoo: :exite: :yahoo: :exite: :51: :sexe: :faim: :soleil: :conduire:
patgon
Message par patgon » 24 nov. 2016, 17:24
coco612 a écrit : J'espère qu'on se verra l'année prochaine
Yes ! et d'accord pour :yahoo: :exite: :yahoo: :exite: :51: :faim: :soleil: :conduire:
Pour celui-là :sexe: je ne comment l'interpréter :o
coco612
Modératrice
Message par coco612 » 24 nov. 2016, 17:55
oups prise par mon enthousiasme de cette rencontre, me suis un peu emballée :mrgreen:
Bah ça fait quand même un peu partie de l'ambiance générale des AG nan ?! :moqueur2:
En tout cas vous me faites un bien fou
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 24 nov. 2016, 18:05
on veut pas savoir ce qu'il se passe le soir tard lors des AG :D :D :D
Pumatosaure
Quatre-Quatreux
Message par Pumatosaure » 24 nov. 2016, 18:29
coco612 a écrit :Alors j'ai un problème avec la pompe de direction, ils doivent la changer lundi. La dechirure de la courroie accessoire aurait endommagé la pompe :batte:
Je croyais que le chef d'atelier avait dit : usure normale...
Et comment une courroie fendue peut endommager une pompe de direction??? L'alternateur, le compresseur de clim auraient dû prendre une secousse aussi...
buzz95
le lapin associatif
Message par buzz95 » 24 nov. 2016, 19:15
coco612 a écrit : Buzz a fait de l'huile pendant quelques instants à côté de moi
veut pas de problème avec la maréchaussée suisse :moqueur2: :moqueur2:
coco612 a écrit :oups prise par mon enthousiasme de cette rencontre, me suis un peu emballée
la marmotte, le chocolat, suisse de préférence, le papier d'alu , emballée quoi :mdr2: :mdr2:
lache rien
sinon tu risque de le changer pour un !!!!!!!!!
ISUZU :yahoo:
biz
Sa navara
Quatre-Quatreux
Véhicule : D MAX
Message par Sa navara » 24 nov. 2016, 21:11
Et encore j'étais pas la moi :(
Écoute buzz59 ma cocotte...
Dernière modification par Sa navara le 24 nov. 2016, 21:22, modifié 1 fois.
L'aventure c'est l'aventure !!!!
Sa navara
Quatre-Quatreux
Véhicule : D MAX
Message par Sa navara » 24 nov. 2016, 21:15
Y suis pour rien ce coup si... :cpojuste:
coco612
Modératrice
Message par coco612 » 24 nov. 2016, 21:25
oui c'est effectivement ce qu'il m'avait dit quand j'ai demandé comment c'était possible que cette pièce lache au bout de 3 ans seulement.
C'est un mécano du TCS (association de défense, conseil et dépannage aux automobilistes) qui m'a dit que c'était probablement le problème avec la courroie qui avait fait des dégâts sur la pompe. Comme toujours le garage lui essaie de minimiser la responsabilité de l'importateur.
buzz95 a écrit : la marmotte, le chocolat, suisse de préférence, le papier d'alu , emballée quoi :mdr2: :mdr2:
lache rien
ISUZU :yahoo:
biz
La marmotte en ce moment, elle aurait bien besoin d'un shoot au ragusa blond. C'est bon pour le moral ça au moins :moqueur2:
Je veux pas changer pour un autre européen. Aucun de me plait, j'aime le confort de l'Amarok, la grande banquette arrière et j'adore ma boite ZF
Et le Laramie 2016 V8 5.7 a justement une boite séquentielle 8 vitesses..........ZF
:exite: :exite: :exite: :exite: :exite: :exite:
Je vais le faire réparer de toute manière j'ai pas le choix et ensuite je vais réfléchir à ce que je vais faire. Demain j'appelle la dépanneuse. Je n'ose plus le mettre en route.
missa a écrit : on veut pas savoir ce qu'il se passe le soir tard lors des AG :D :D :D
Il ne se passe rien chef, sauf quand on partage son MH avec un sudiste ronflant
coco612
Modératrice
Message par coco612 » 24 nov. 2016, 21:29
on a trouvé personne de ton niveau cette année mon poulet, mais
l'ag 2017 arrive, prépares toi :yahoo:
Répondre
Revenir à « Volkswagen Amarok »
