je suis en train d’installer une caméra de recul sur mon Amarok et en faisant mes branchement j’ai pété le fusible de feu de recul arrière gauche.
J’ai été très surpris pour avoir eu d’autres 4*4 auparavant de n’avoir aucun schéma avec le véhicule.
Pouvez vous m’aider avec un schéma afin de retrouver mon fusible défect?
Je pense en plus que cela sera utile à l’avenir pour la communauté.
Merci D’avance
Apparemment , c’est le troisième en partant du haut gauche , mais y’aurait des implantations différentes , selon les modèles .
Ok, c’est déjà un début.
je vais regarder.
pour ma part c’est un modèle 2013 auto 180 cv
ce serait qd même utile pour d’autres pannes de l’avoir sous la main; le schéma
Déjà merci pour cette info.
Chapo
Mai 19, 2017, 10:58
4
Tu as un feu de recul arrière gauche toi ?
j2m
Janvier 2, 2018, 5:58
5
Masterdam:
Merci D’avance
As-tu trouvé un plan, depuis ?
EDIT : J’ai trouvé ici : Tableau d'affectation des fusibles
Je possède un amarok 180cv BVA avec camera de recul d’origine
je viens de changer mon autoradio RNS315 par un RCD330, et je dois brancher un fil sur le feu de recul (afin d’activer la camera lors du passage en marche arrière) mais je ne sais pas quel fil ou quel fusible est le bon
quelqu’un a t’il une solution à m’apporter ?
Y’a t’il un fil qui va jusqu’à la boite de vitesse sur lequel je pourrais utiliser ?
Merci beaucoup
