Comme vous le savez sans doute, on peu difficilement choisir son Amarok à cause de délais de livraison interminable. Le mien, un V6 224 Cv en finition carat est équipé avec des jantes 20". C’est trés bien pour faire de la route et monter des trottoirs en ville, mais moi c’est plutôt la version baroudeur et franchiseur qui m’intéresse.
Vous allez me dire si j’ai raison, mais j’ai envie d’opter pour la taille de jante la plus petite possible afin d’avoir des pneus aux flans haut, donc plus confortable et déformable. Sur la plaquette volkswagen il existe des jantes en 17" mais les disques avant font 17" alors je ne sais pas si des jantes d’amarok 2.0 TDI en 17" vont pouvoir d’adaptées.
Voilà ce que j’ai trouvée : http://www.ebay.fr/itm/Alu-Sommerrader-orig-VW-Amarok-Typ-2H-ALDO-17-Zoll-2H0601025D-MH03081510/192092270046?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46118%26meid%3D486e7d05fa744d1d96aae80ac3841135%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D371728363513&_trksid=p2047675.c100005.m1851#vi-ilComp
Croyez-vous que c’est compatible ?
Merci pour vos réponses
Salut .
Le mieux , tu regardes dans ta boîte à gants , dans la trappe carburant ou sur ton bouquin , les tailles homologuées .
Le maximum que tu puisses descendre c’est 2 tailles , je pense , c’est le cas sur la A 3 de la gamine .
](17/38/fl96.png - Visionneuse Zupimages)[/img]
17 minimum sur le V6.
Si tu vend tes origines fait moi un mp au cas ou.
j’ai regardé dans la portière et on peu monter du 17 x 65 x 235. Les jantes que j’ai trouvé on des pneus en 17 x 70 x 235 donc sans doute pas compatible ? Il y a-t-il une différence entre des jantes avant 2016 et celles du nouvel amarok ?
Quand à vendre les anciennes, pourquoi pas ; elles ont 2000 km, faut voir…
Salut .
Les jantes de ton annonce sont même des 245 / 70 /17 . Les jantes vont , mais les pneus sont un peu hauts et ça risque de frotter .
diamètre avec du 20" 76.3 cm, avec une monte en 245x70x17 77.48 cm et le maximum autorisé et de 77.44 la limite est franchie de 4/100 eme de mm. Le compteur risque d’être faut et pas dans le bon sens pour les radars
Je vais chercher voir si je trouve la bonne monte, mais j’ai l’impression que sur l’ancien amarok la hauteur en 17" est de 70 et pas de 65…
