bougies de préchauffage
à changer sur le mamourok à coco :slight_smile:
sont elles faciles d’accès? je n’ai pas le PU sous les yeux,quelqu’un peut il me renseigner sur la faisabilité :merci: :merci:
J2M peut-être? :smiley:
merci d’avance pour vos réponses :bien:
J’ai pas vérifier mais de mémoire, sur le bloc 2.0L VAG, c’est simple d’accès. Il te faut juste une douille assez longue.
C’est comme des antiparasites, tu enlève ça et les bougies de préchauffage sont juste en dessous.
voici un tuto sur 2.0L( pas sur amarok ) mais qui ressemble fortement
bon ben ça va ,ça a l’air simple d’accès! merci :bien: :bien:
C’est très accessible, mais je n’ai pas eu à le faire :smiley:
Voilà mon moulin filmé il y a quelques jours :smiley:
La première bougie est visible au premier plan, avec son fil rouge !
:slight_smile: merci :bien:
