Bonjour messieurs et mesdames (merci jojodu74 ou sont mes bonnes manières… )la question est dans le titre je souhaiterais installé une tente de toit sur le pu mais je m’inquiète du poids de celle-ci surtout avec deux personnes à l’intérieur… Car il est inscrit sur la brochure du Rok que sur galerie le poids max est de 100 kg… Bizarre pour un PU non?
Surtout avec le nombre de photo que je croise avec des rok montée comme ça…
Du coup pensez vous que cela soit faisable sans… d’ailleurs je ne sais pas quel serait le risque…
Si vous pouviez m’éclairer ce serai top
tu risque pas grand chose s est surtout 100 kg en roulant et quand sa saute que sa craint, a l arret si tu saute pas trop dedans (ou maman )sa rique rien
Je crois et même je suis sûr qu’il y a des dames inscrites sur ce forum !
Sinon, pour ta demande, je n’en sais rien, je ne dormirai plus jamais sur le toit d’une voiture ! Expérience vécue dans les années 1985 avec une tente dôme Décathlon sur le toit d’un petit ARO 10 4x4 (les tous 1ers livrés en France, essence, 4 vitesses) pour faire le tour du Maroc !
le problème de la tente s est que par grand vent ou forte pluie et que tu dort dedans sa bouge pas mal et tu fait nuit blanche et quand il fait froid ben sa caille comme toute les tentes , après sa déporte le centre de gravité vers le haut et en devers sa peut compliquer la chose
ah oui j’avais pas pensé à tout ça…
à l’heure actuel j’ai emménagé ma benne avec le hard top avec planche de contreplaqué matelas et rangement en dessous pour le matos de bivouac mais voulant un peu plus préparer ‘‘the ROK’’
Je me disais que j’aurais peut être besoin de cet espace pour d’autre équipement (frigo, matos de deplantage…).
Après j’ai un super duvet et pis… La chaleur humaine…
Salut, aucuns risques en effet, tu es large.
Sur le Jimny j’utilise des barres frontrunner, au top les même iront bientôt sur la benne du hilux.
Ma tente fait un poids très correct 50kg c’est une super petite marque française NaïtUp.
J’ai testé par nuit de pluie aucuns problèmes, le vent par contre sur un Jimny tu le sent, sur un PU je pense qu’il n’y aura aucuns soucis.
donc il faut changer les barres de la galerie par un autre produit comme la marque Rhino Rack
car une tente de toit au roulage cela tire beaucoup sur les barres de toit
Sinon une tente de toit c’est hyper pratique pour le raid estival
cela fait 30 ans que j’ai en equipement et pas de probleme
pour le cote devers il faut déjà pas mal pratiquer le raid dans les dunes
et j’ai jamais mis l’engin sur le toit a cause de cela
juste un peu de reflexion dans la conduite
Voilà actuellement un des top en équipement barre de toit
il faut pas chercher a faire des économies sur ce genre de matos
après une bonne fixation de la tente de toit sur les barre avec un peu de chambre a air (pour diminuer les couic couic) etre les barres et la tente de toit …
Pour ma part je suis sur le projet de mettre un panneau solaire sur la tente de toit
histoire d’avoir un chargement de la batterie auxiliaire lors des futurs bivouacs de 2 jours au même endroit
oui j’avais vu ce produit qui a l’air vraiment top tu pense que les galeries slimline de frontrunner sont moins bien?
Moi aussi j’ai le même projet mais j’hesitai entre un panneau souple sur le hard top (puisque lui ne peut supporter que peu de poids) ou un panneau rigide que je pourrai déplacer en fonction de l’endroit et ensoleillement couplé à une batterie auxiliaire pour un frigo à compresseur qui lui serai en lieu et place de mes siège arrières
Et Éric j’ai fais un poste dans la section amarok concernant des pneu en 285/75r16 j’ai cru comprendre en lisant à droite à gauche que c’était un peu ton ‘‘dada’’ penses tu, si tu as le temps, que tu pourrais me donner ton avis
merci encore pour tout
Voici une petite photo de la tente Quatro de naitup, donc 2/3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
cette tente la pèse 75kg, le plus important se sont effectivement les barres, 2 marques pour moi sont excellentes, frontrunner et rhinoRack
Et il faut compter pour la galerie chez frontrunner 750€ en prenant la galerie complète sinon pour les barres regarde par là en fonction de ton véhicule
une tente rigide ça chez Naitup ça commence a 2000 pour une 2 places et jusqu’à 3500 il me semble les grandes, se n’est pas donné mais c’est durable (garantie 5 ans) et c’est du fait main en france.
C’est surtout durable et très confortable
Les barres de toit ça je ne sais pas vraiment, pour mes frontrunner ça devait être 300e la paire de barre avec les fixations (juste 2 barres pas une galerie compléte)
