Salut les amis Amarokeurs,
Je me tourne vers vous car je suis officiellement propriétaire d’un amarok 2010 boite manuelle depuis 15 jours et j’aurais voulu savoir si vous savez quelques infos que je ne trouve pas sur les docs Vw:
-la quantité d’huile de boite et la viscosité
-la quantité d’huile du pont arrière et la viscosité
-si la boite de transfère se vidange
J’ai un problème sur le feux de recule côté conducteur, l’ampoule est bonne, le fusible aussi mais cela ne veut pas s’allumer et même chose, les antibrouillards arrière ne fonctionne pas alors que le reste marche…
En espérant que vous puissiez m’aidez
Amarokement Romain
pour le feu de recul, il n’y en a qu’un sur l’amarok, l’autre c’est un antibrouillard arrière
salut les gars et merci de vos réponses,
Sur le site ce n’est pas mentionné pour le pont arrière si c’est de la 75w90, 80w90 ou 120w140 vous mettriez quoi vous comme huile?
la réf d’origine volkswagen est G052539A2 ( donc au pire, tu peux la prendre chez eux pour être certains de l’indice )
Mais il me semble que c’est une huile 75w90.
Sinon sur le site de castrol, tu as le logiciel pour avoir les infos
sur le site, on trouve justement le différenciel avant donc je pense que ça doit être pareil pour le pont arrière :
Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Différentiel, avant
c’est bien de la 75w90, tu tapes la ref:sur google…
par contre je sais pas si c’est un differentiel a glissement limité ?
Tu aurais bien plus de réponses si tu formulais mieux le titre de ton topic
“entretien de ma boite manuelle” me paraît bien mieux
Tu n’as pas trouvé de réponse à tes questions en parcourant le forum avec le bouton “rechercher” ?
