bonjour
j’avais dans l’idée d’installer un led bar de 110cm sur le long du pare brise mais apparemment impossible de trouvé des fixations adapté et de plus sans faire de trous dommageable a la carrosserie
je me suis donc rabattue sur l’idée de l’installer sur mon Bull bar a l’arrière ( donc la grosse partie chromé )
seulement voila,le Hic c’est que je ne trouve pas de collier de montage (bracket mounting ) adapté au diamètre du bullbar,qui fait 89mm !
est ce que quelqu’un a déja fait se travail sur son bullbar ?
si oui, ou avez vous trouvé ces collier de montage ?
le max que je trouve étant 3 pouces soit environ 76mm
thanks
je ne vois pas comment je ferais pour le fixé ,je suis en appartement donc soudure etc ca va fait difficile
j’attend de tes nouvelles avec impatience dans se cas
merci Jack, non pas du tout je sais pas souder , c’est malheureux quand on a un 4x4 et qu’on aimerait lui faire quelques petites beauté .
Colorado,pourrais tu m’envoyé des photos pour avoir une idée de comment ta fait
thanks
J’ai contacter tous mes potes qui vendent du matériel non d’origine est le diamètre du tube pose problème la seule solution que tous mon donné c’est le collier avec le renfort en caoutchouc.
mais même se model en caoutchouc je n’ai pas pu le trouvé en 89mm
Colorado : j’attends toujours les photos stp,j’aimerai bien avoir une idée du montage .
thanks
toujours pas eu le temps de faire ces fameux photos ?
je vais plutôt opter pour la solution support aimant, que j’ai trouver sur aliexpress
je pense que c’est idéal,et l’avantage étant que je pourrais le mettre en avant
j’espère juste que cela tiendra assez fort , ça devrais pouvoir supporté 20kg , et le ledbar fait 4kg ± . apres avec le vend et la vitesse,je connais pas la formule
