Problème clé et démarrage
ce matin, l’Amarok a eu quelques soucis, après quelques mètres, le temps de sortir de la cours de la maison, l’Amarok a calé et il vibrait beaucoup en avancent. De plus la clé est très dur à enlever du Neiman.
Boite automatique, 180ch, Amarok de 2015
Hier il a fait beaucoup de route (de l’autoroute) avec un van pour chevaux.
Avez-vous une idée?
Problème de BVA?
Problème de Neiman? → Faut-il mettre un peu de WD40?
Merci de vos réponses
Clem&Alice
Je ne connais pas l’amarok en particulier, mais une première chose a vérifier lorsque l’on suspecte un problème de neiman c’est d’être certain que le problème ne vient pas de la clé !
En effet a force d’utiliser nos clés et de les balader partout… Elles s’usent! Donc elles coincent dans le neiman, elles accrochent. Comment faire? On prend le double qu’on utilise jamais et qui n’est donc pas usé et on essaie. Si le problème est présent avec le double, on peut exclure une usure liée a la clé.
Autre petite astuce, éviter les énormes trousseaux de clé pour la voiture, le poids que ça représente n’est pas bon pour le neiman.
