BONJOUR A TOUS
quel pneu mixte utiliser sur des roues en 20 P
Il te faut aller voir dans la rubrique pneumatiques les differents retour sur les AT et ensuite chercher sur pneu-online (ex) selon ta taille de chaussettes et les indices charge et vitesse de ton vehicule.
J ai des BF KO2 mais sur des 17’
J en suis tres contente. J ai fait 80’000km avec les precedents.
Je ne pense pas que tu trouve des AT dans ta dimension de jantes !
Il va certainement falloir changer les jantes aussi
tu es avare d’info … la taille ? pour faire quoi ? pour aller ou ? Pour le Tuning ?
255/50R20 109H 8Jx20 ET43 5x120
tu as rien dans cette taille
sinon que je dois en equiper (8 pour les accompagnants sur le Dakar 2020)
dans cette taille et produit
FALKEN WILDPEAK A/T3WA 255/60R18 112 H
je voulais en COnti mais pas de stock
CONTINENTAL CONTI CROSSCONTACT ATR 255/60R18 112 V
juste comme ça
vous mettez combien de pression dans vos pneus ?
sur du 17 , principalement de la ville
La pression préconisée par le constructeur, sauf charge lourde où on augmente, surtout a l’arrière.
