D40 2008 - Freinage et rehausse ??
ECU, éclairage, interrupteur, faisceau, fusibles, ABS, disque, plaquette, mâchoire...
Mal70
Véhicule : Navara d40 174cv
Re: D40 2008 - Freinage et rehausse ??
Messagepar Mal70 » 15 nov. 2017, 21:07
J ai eux un petit contretemps , j espere avoir des news la semaine prochaine ,le freinage est trop mediocre pour continuer comme sa ! J ai faillis me taper une voiture la semaine derniere .
Je vous tiens au courant
Ps : mon cas est similere a « D40 navara 2006 »
Mieux vaux se perdre dans un desert de sable que dans les bras d une femme !
Nicki & Chris
Membre de l'association
Véhicule : Navara D40 171cv (Avant) BVA
Messagepar Nicki & Chris » 21 déc. 2017, 07:19
J'ai profité du CT hier pour vérifier le fonctionnement du répartiteur.
En fonctionnement "normal" on atteint péniblement le mini (que j'ai plus en tête :non: ), en installant un sandow qui tire sur la patte et comprime donc le répartiteur en augmente de 5%, ce qui est déja mieux sans être folichons ... je vais donc pour commencer brider au maxi la patte du répartiteur en position "ouverte" de façons permanente.
Ca conforte quand même l'idée que le répartiteur est mal calibré pour assurer un freinage correct.
Sur un post du @Castor j'ai vue aussi qu'en Angleterre les étriers avant sont plus gros :doute:
Navara D40 174cv BA Dble Cab - Prépa Raid
viewtopic.php?f=4&t=26307
M3 e46 smg II Cab Individual - Prépa goudron ... ;-)
lolo23
Véhicule : navara d40 bva cuir gps
Messagepar lolo23 » 05 janv. 2018, 20:06
bonsoir
j ai passer mon pu au ct j ai un problème de déséquilibre de frein a l arrière
aussi bien au freinage ou au frein a main
donc ct refuser
j ai régler a la molette rien i fait
2 mecano on regarde je suis a la 3ieme contre visite
le mecano me dit que sa peux venir du répartiteur vous en penser quoi
oliv87110
Véhicule : Hilux LEGENDE 2.4L 2016 BVA
Messagepar oliv87110 » 05 janv. 2018, 21:43
Tu as démonté? ou fais démonté"
C'est peu être gras ou maître cylindre grippé
lolo23
Messagepar lolo23 » 06 janv. 2018, 05:20
j ai démonter le premiere fois moi meme tout et nikel j ai tester a la main tout va bien sa fonctionne
j ai passer au ct 47 pour cent de déséquilibre entre la roue droite et la gauche
ensuite je l ai amener chez un mecano qui a démonter lui aussi
mis sur le pont pas de fuite la molette de rattrapage fait bien sont boulot tout va bien
on a tester nikel je repart au ct refuser 52 pour cent de déséquilibre
ensuite je l ai amener chez un 2 ieme mecano qui a tout démonter
mis sur le pont tout nikel teste nikel
au ct refuser 49 pour cent de déséquilibre
le 1er voulez que je change tout mâchoires et tout le mécanisme :doute: tout est nikel
le 2iem me dit possible que ce soit le répartiteur de charge
vous en penser quoi
oliv87110
Messagepar oliv87110 » 06 janv. 2018, 21:54
Je ne pence pas que cela vienne de ton répartiteur car il n'a pas d'effet sur ton frein a main ,le répartiteur et la pour modifier la force du freinage en fonction du poids dans la benne.
Moi je pencherai plutôt sur tes garnitures qui ont perdu en efficacité glacé ou devenu dur avec le temps .
Je commencerai par changer les garnitures avant de changer le répartiteur moins chère je pence
et peu être le liquide de frein trop vieux et qui a perdu en performance.
Voila voisin mais ce n"est que mon avis :doute:
lolo23
Messagepar lolo23 » 07 janv. 2018, 05:20
merci a toi comme dit sur un autre poste je vais dejas intervertir les flasques
comme cela il y aura un doute en moins
changer le liquide de frein fair une bonne purge poncer le garnitures
lolo23
Messagepar lolo23 » 13 janv. 2018, 18:16
après ponçage des garnitures cote droit ct ok
ce bien un glaçage merci a tous :bien:
Revenir vers « Electricité, Freinage »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
