batteries remorque
ECU, éclairage, interrupteur, faisceau, fusibles, ABS, disque, plaquette, mâchoire...
rems05
Véhicule : toyota hilux
batteries remorque
Message par rems05 » 01 juin 2018, 21:33
bonjour à tous
Voila je vais vous epliquer se que je voudrais faire.
Je possède une remorque tri-benne à bennage électrique.
elle est actionné par une batteries situé sous la benne.
Lorsque je la charge à fond (2.5t) et que je l'utilise en benne , la batteries supporte seulement 2 levage avant de devoir la rechargé. Du coup je me retrouve avec la remorque immobilisé le temps de la recharge. :?
je voudrais faire un système pour utiliser la batteries du pick-up pour faire fonctionner la benne.
tirer 2 câbles (un + et un - ) de sections identique à celle qui va de la batterie de la remorque à la pompe électrique, qui partirais de la batteries de mon pick-up, qui longerais le châssis jusqu'à l'attelage.
Ensuite je connecterais ma benne avec une prise type fenwick au pickup.
cela semble simple, mais il y a quelque question qui me chagrine. :doute:
- L’alternateur et la batteries de mon pick-up vont t'il tenir le coup?
- faut-il prévoir un fusible ou un disjoncteur quelque part?
si il y a des connaisseurs je suis preneur de tout conseils .
merci.
buzz95
le lapin associatif
Véhicule : blue d max 2.5 crew cab 2009
Re: batteries remorque
Message par buzz95 » 01 juin 2018, 21:49
salut,
il te faut poser un coupleur/séparateur de batterie du genre:
http://www.euro4x4parts.com/pieces/qen1 ... s_12v.html
le fait de rouler te charge la deuxième batterie en permanence mais t’empêche de tomber en rade avec la première
je résume mais c'est à peu près ça
tu doit pouvoir trouver moins cher mais après, c'est comme tout: moins cher/moins bien
j'ai ce modèle pour mon aménagement et ça fait fonctionner tout (frigo, compresseur, onduleur, douche et la lumière)
buzz
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d' avoir l' air con....
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 02 juin 2018, 07:25
rems05 a écrit :
01 juin 2018, 21:33
bonjour à tous
merci.
OUI regarde quand on utilise un treuil......il faudra travailler moteur tournant
je te conseil de bien voir pour la longueur des fils car plus tu alignes du métrage plus il te faut un fil avec un gros diamètre.
donc il te faut un coupe circuit (en fin d'utilisation)
un cable de 10mm +&- un fusible ( a définir la valeur)
Puis avant de faire lever ta benne faire tourner le moteur
ouvrir le circuit 12v vers l’arrière
actionner ta benne
a fin d'utilisation couper le coupe fusible et laisser tourner ton moteur au ralenti pour remettre la batterie a niveau
Essonne Ile de France
Sa navara
Véhicule : D MAX
Message par Sa navara » 02 juin 2018, 09:28
Quel est la marque de ta remorque?
Tes batteries sont recentes?
J'ai possédé une tribenne de 3 tonnes, même en m'en servant tous les jours la batterie durait 1 mois sans devoir la rechargée ...
L'aventure c'est l'aventure !!!!
Doum Doum
Véhicule : Isuzu D max space cab de 2014
Message par Doum Doum » 04 juin 2018, 12:54
Pour cette utilisation, il ne faut une batterie spéciale "à décharge lente" comme celles utilisées pour les moteurs électriques de barques??
Sa navara
Véhicule : D MAX
Message par Sa navara » 04 juin 2018, 14:23
Oui et à charge lente aussi..
rems05
Message par rems05 » 04 juin 2018, 21:12
Ma remorque est une Saris modèle PKL 40 de 2017 du coup la batteries n'est pas vieille et en plus cette hiver, je l'avait enlever pour quelle reste au chaud!
comment je fais pour déterminer la valeur du fusible?
cripz0062
Véhicule : 1990 Nissan D21 simple cab
Message par cripz0062 » 23 juin 2018, 09:14
Pas mal de bonnes réponses juste en haut,
Si tu laisse ta batterie dans ta remorque mais que tu veux simplement la faire recharger par l'alternateur de la voiture, tu peux passer du cable souple de maison en 2x4 mm2, il faut juste une bonne prise à l'arrière, mais il te faudra mettre ce fameux boitier qui régule le courant de sortie (j'ai fait une installation dans un bateau avec ce type de boitier mais je ne me rappel plus de la référence). Il y'a également des boitier identiques pour les caravannes, je revient d'Australie, ils en ont énormément.
Si tu veux avoir uniquement la batterie de ton PU, il te faut mettre la plus grosse possible dans ton compartiment, ce sera déjà mieux, ensuite tu passe ton câble (du 70 mm2 minimum) et mettre un fusible et un coupe batterie au plus près (l'organe de coupure toujours au plus près de la source), et bien sûr une prise adéquate.
Pour ma part, je préferre l'option 1, avec 1 grosse batterie de traction sur la remorque et le boitier, avec l'option 2 tu risque de vraiment abimer ta batterie et un matin tu ne pourras plus démarrer.
Si les Australiens font des kits, croie moi, c'est que c'est la bonne solution ;)
Pleins de voitures, pas le temps de les restaurer pour le moment
trajet
Véhicule : toyota hilux revo
Message par trajet » 13 août 2018, 21:39
Ca fait plus de 10 ans que ma remorque est branché directement sur la batterie du pu , jamais eu de soucis , un gros cable et une prise ca marche nickel (remorque saris tribenne 2.7T)
hilux revo double cab 150 D4D bva legende gris 1/17 avec hard top
Toyota land cruiser 173 vxe bm6 du 12/2006 vitres surteintées , attelage lourd ,suspension pneumatique ar , adonis 240 cv , décata
rems05
Message par rems05 » 12 janv. 2019, 13:25
Déterrage de poste. :D
Merci à tout ceux qui ont pris le temps de répondre.
trajet a écrit :
13 août 2018, 21:39
tu dit que sa marche niquel ?
Aurait-tu un schéma ou des photos de ton installation s'il te plait ?
Quel diamètre ton câble , et ta prise quel modèle?
Merci d'avance. ;)
Dalton
Véhicule : Mitsu Pajéro 2 court - K 34
Message par Dalton » 12 janv. 2019, 18:58
Doum Doum a écrit :
04 juin 2018, 12:54
Salut .
Surtout pas de décharge lente qui sont faites pour donner une faible intensité sur le long terme , d'où leurs noms , la pompe d'une remorque nécessite beaucoup de jus , mais pas longtemps , comme un démarreur . J'ai un peu le même principe sur un tracteur et une remorque qui est en fait un arrière de Master à bennage électrique . J'ai monté une deuxième prise polarisée simplement en 4 ² juste pour la charge pendant que je roule , mais quand je benne , je coupe grâce à un coupe batterie .
Vivre ce n'est pas être témoin , c'est participer
rems05
Message par rems05 » 19 janv. 2019, 17:09
Doum Doum a écrit :
04 juin 2018, 12:54
Salut .
Ok donc pas une décharge lente.
Mais du coup tu as une deuxième prise, un (faisceau ) en 4 mm² avec un coupleur/séparateur et un coupe circuit? :doute:
Peut étre tu as une photo ou deux aussi :D
Revenir à « Electricité, Freinage »
