Phare de travail à led en guise de feu de recul??
ECU, éclairage, interrupteur, faisceau, fusibles, ABS, disque, plaquette, mâchoire...
Doum Doum
Véhicule : Isuzu D max space cab de 2014
Message par Doum Doum » 29 juil. 2017, 13:39
Un ami vient de me donner un phare de travail à led de 5W.
Je souhaites le monter comme feu de recul sur mon Dmax de 2014.
Comment faire?
En direct couplé sur le fil du feu de recul, c'est possible ? Avec le multiplexage, ça va foutre le bordel?
Je peux me prendre sur la prise de remorque?
Merci ;) ;)
fabricox
Véhicule : Hilux double cab legende 171
Re: Phare de travail à led en guise de feu de recul??
Message par fabricox » 30 juil. 2017, 07:45
Essaie en direct
Si le multiplexage n aime pas, tu peux toujours remplacer ton ampoule d origine en 21 W par une moins puissante pour ne pas depasser le maxi autorisé avant la mise en defaut
Prise remorque 7 plots : pas de marche arriere
13 plots: pas sur non plus
-yann-
Véhicule : Amarok
Message par -yann- » 30 juil. 2017, 10:13
J'ai mis 2 fois 10w flood de chaque coté de l'attelage mais pas en direct dessus, j'ai juste repiqué sur l'alim du recule pour piloter un relais avec une alim indépendante. Ceci étant, avec 5w, tu peux y aller en direct
Lulux
Véhicule : Hilux Xtracab
Message par Lulux » 30 juil. 2017, 10:23
Sur mon hilux , j'ai brancher en direct sur le feux de recul 2 feux led de 18w chacun , il ya bientot 1 ans et RAS :doute:
Sa navara
Véhicule : D MAX
Message par Sa navara » 30 juil. 2017, 18:41
Sur zuzu tu as une prise pour le feu de recul ...
Si tu as un faisceau 13 broches tu peux te repiquer dessus sans blême ...
Sinon trouver la prise mâle et femelle et hop
L'aventure c'est l'aventure !!!!
Doum Doum
Message par Doum Doum » 31 juil. 2017, 08:04
Sa navara a écrit :Sur zuzu tu as une prise pour le feu de recul ...
J'ai bien une prise 13 broches, mais comment me repiquer dessus ???
Merci ;)
pinto
Administrateur et Cuistot de l'Assos
Véhicule : fj cruiser toyota
Message par pinto » 31 juil. 2017, 15:25
branche toi derrière la prise
Moi quand je bois du vin je me soigne, y'a ecrit "Medoc" sur mes bouteilles
Sa navara
Véhicule : D MAX
Message par Sa navara » 31 juil. 2017, 18:05
Sous le feu arrière côté conducteur....au niveau du plancher tu as un câble (me rappel plus de la couleur) qui part de la prise et se branche sur le câble du feu arrière ...
Sinon tu demonte la prise remorque et passe un câble dans la broche pour alimenter tes feux.....
Doum Doum
Message par Doum Doum » 31 juil. 2017, 21:40
Sa navara a écrit :Sous le feu arrière côté conducteur....au niveau du plancher tu as un câble (me rappel plus de la couleur) qui part de la prise et se branche sur le câble du feu arrière ...
OK, merci.
PANTHER565
Membre de l'association
Véhicule : TOYOTA HILUX 3.0 BVM
Message par PANTHER565 » 15 août 2017, 09:11
J'ai monté une barre LED de 36W pour les marche arrières en zones faiblement éclairées mais trouve que c'est trop puissant pour l'enclencher systématiquement.
J'ai donc préféré installer un faisceau complet (interrupteur, relais, ...) pour l'allumer uniquement quand j'en ai besoin.
“Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.” Michel Audiard
pat-FRW
Véhicule : Ford Ranger Wildtrak 3.2 L
Message par pat-FRW » 03 juil. 2018, 14:54
si multiplexé passer par un relais pas de soucis.
Revenir à « Electricité, Freinage »
