Autoradio Nissan
Bonjour, j’ai changer l’autoradio d’origine par un pionner, mais je voudrais avoir le plan des connexion pour brancher celui d’origine ailleurs.
Je crois que l’autoradio d’origine est protégé par le système NATS, donc à part à le brancher dans une autre Nissan equipé du bus NATS tu pourras pas le faire fonctionner.
C’est à confirmer, mais c’est plus ou moins ce que j’ai compris en étudiant les schémas et la notice du D22
Non je ne pense pas que NATS ai qq chose à voir là dedans.
Mais l’autoradio d’origine est protégé par un code, tu doit l’avoir avec tous tes papiers…
Côté câblage je ne sais pas, mais en partant de l’adaptateur pour un autre autoradio et du câblage de l’autre autoradio… tu résoudras ton énigme !
En fait ce que je veux savoir, ces quelle fiche pour le +, quelles fiches haut parleurs, les autres, c’est pas grave, je trouverais bien.
C’est ce que j’explique plus haut : regarde comment est foutu l’adaptateur pour un autoradio que tu connais et en suivant les fils tu retrouveras le brochage de celui d’origine…
