vitre electrique d21
salut a tous
j’ai acheter un lot de pieces de terrano et il y a les deux portes avant avec les vitres electriques
j’ai bien envie de remonter va dans le d21
je ne sait pas comment sont “relayer” les moteur vu qu’il fonctionne par inversion de courant
y’a t-il une platine electronique qui existe?
quelqu’un aurait t’il des connaissance sur le materiel a utiliser pour en fabriquer une?
Inl n y a pas de platine electronique sur les t1, l inversion de tension se fait par l interupteur de commande .
Juste une question en passant, tu ne vends pas par hazard tes portes de t1 ?
Pour info, j ai les vitres electriques sur mon d21, j avais achetė un kit standard qui se racorde mecaniquement sur l axe de la poignee a l interieur du contre porte donc on ne voit rien !
merci pour ta reponse, jvais etudier ca
j’ai les portes ar si tu veut
Heu, mon d21 n a que des portes av ( ou du moins 80% ) :slight_smile:
