Instalation retro degivrant Hilux 2009
Voici un tuto, que je vais faire petit a petit, en fonction de l avancement.
Le but, est d installer des rétro dégivrant sur mon Hilux.
Achat d un kit Toyota ref PZ4AH-77917-00 a 73.30 €
Composé de 2 autocollants a positionner au dos des miroirs d origine
1 faisceau a tirer dans les portieres et sous le tdb, afin de le repiquer sur le dégivrage de la vitre AR
Différents rilsans, cosses etc
La notice de montage est dispo ici : http://www.toyota-tech.eu/legacy/Toy/aimuploads/{8D9BBECA-22C9-9F1E-2160-A770048122C9}/Heated_mirror_element_PZ4AH-77917-00_AIM0000_718-4.pdf
Début des hostilités prévu pour Samedi, donc les photos et indications suivront…
@ Titeuf67: N hésites pas a compléter le sujet :smiley:
je vais suivre ça de prés et aprés , je m’y colle :bien: :bien:
Merci d’avance :merci: :merci:
Ayé c est fait
A gauche : avant
A droite : après
Qui a dit " escroc!!! " :smiley:
Sérieusement, la notice est très bien faite et les photos que j aurais pu faire n auraient rien apporté.
Par contre, j vais essayer de donner quelques explications de chaque étape.
Avant tout, débrancher la ( ou les ) masses de la ( ou des ) batteries
Démontage des panneaux de porte :
Figure 2
Déclipser le cache triangulaire vers le retro
1 vis au fond de la poignée
1 vis au fond du loquet d ouverture
1 rivet plastique en haut, coté charnière ( pousser le centre pour le déverrouiller )
Déclipser la commande de leve vitre et débrancher
Déclipser le bas et les cotés du panneau de porte, puis le soulever pour le degraffer du dessus.
Retro :
Figure 3
Débrancher ( si réglage électrique )
3 ecrous de 10
Sortir le retro ( attention au petit clips central qui le maintient en place )
Figure 4
Faire sauter la vitre par le bas en premier ( 1 agraffe de chaque coté ) puis 2 crochets dans la partie haute
Figure 5
Retirer le miroir du support ( assouplir le plastique au sèche cheveu/décapeur si il fait un peu frais )( Merci Titeuf)
Figure 6
Marquer le passage des cosses dans le support noir et percer a 30 mm
Figure 7
Coller la résistance sur le support noir en centrant bien les cosses et remonter le miroir
Figure 8
Démonter la base du rétro ( 3 vis Torx 25 ), le joint du support ( 1 vis cruci )
Figure 9
Passer le fil fourni dans le kit ( le + long coté conducteur )
Figure 10
Remettre le miroir dans son support
Figure 11
Brancher les résistances
Figure 12 a 14
Remontage du tout
Alimentation :
Figure 15 et 16
Démonter les garnitures des pieds de port ( dans l habitacle ) : 1 “ecrou” plastique noir au fond + 2 clips
et la boite a gants ( taquets sur les cotés )
Figure 17 et 18
Suivre le plan pour le passage des fils dans la porte( mousse autocollante aux endroits critiques )
Passer ces P***** de S********* de cables de M**** de la portière a l habitacle ( pour gagner quelques cm pour passer les doigts , on peut dévisser l arrêt de porte : vis de 6 )
Suivre le plan pour amener les 2 cables derrière la boite a gants
Connection :
Figure 19
Sertir les 2 fils marron sur la cosse ronde fournie ( une ptite soudure a l etain + gaine thermo ne fait pas de mal non plus )
Figure 20
Connecter les 2 fils bleu sur 1 fil rouge du fusible ( etain + thermo )
Figure 21 et 22
Retirer la vis de 6 qui tient les porte relais / fusibles a droite de la boite a gants
Descendre le porte relais sous le tableau de bord et repérer le connecteur avec 2 fils Rouge/Bleu, 1 fil Noir/Jaune et un fil noir
Dégainer le fil noir sur 1 cm ( sans le couper )
Y souder le fil dernier fil rouge du fusible ( ou sertir avec la cosse fournie )
Isoler au chaterton
Refixer le porte relais/fusible avec sa vis de 6 en intercalant la cosse ronde de masse ( 2x marron )
Figure 23
Remontage
Batterie puis essai… Vivement cet hiver :smiley:
Temps passé : environ 3h00
Pas besoin de matériel spécifique ( sauf Torx )
Faisable si vous savez installer un autoradio : sinon, le montage chez Toy coute environ 100 €
Espérant que tout ce blabla servira
Titeuf, si tu vois quelque chose a rajouter, n hesites pas
merci a toi :bien:
Ca va me servir à moi prochainement, merci :merci: :merci: :merci:
Grand :merci: Fabricox,
on en avait déjà parlé sur LE forum,mais cela me paraîssait très compliqué,même sans les images,ton topic est très clair,je compte faire cette manip avant l’hiver biensûr :smiley:
Et comme toute peine mérite salaire,je te régale :
:tchin: :tchin: :tchin: :tchin: :tchin: :tchin: :tchin: :tchin: :tchin:
Mercii :smiley:
Et en plus c est efficace…
Pas une seule matinée avec de la buée depuis que c est monté :batte:
:mdr2:
tu voie que sa marche :bien: s est comme les pare buffle des que ta as monter un tu voie plus de buffle :smiley:
:smiley: :smiley:
pis y’en a qui ont des pare soleil…et qui n’ont pas de soleil :mrgreen:
:dehors:
Tu penses à des gens en particulier Fym’s ?
:soleil: :cool2: :mdr2: :mdr2:
joker! :mdr3:
pour ceux encore intéressés, la nouvelle adresse pour la notice est :
