Je cherche a me fabriquer une rampe de longue portée à led
pour ça j’ai:
20 led luxeon star en 1w 1A 3.7v 900lm
1 réflecteur pour éviter d’arroser en direct: leds placées à l’horizontale et réflecteur qui diffuse en vertical
1 boitier en profilé Alu et une vitre pour fermer la vitre
je me pose la question de l’alimentation, faut il mettre une résistance ou non pour brancher sur le 12V de la batterie?
Avis au spécialiste
Attention Ultimate tu parles sûrement de lampes.
Ici ce sont des diodes electroluminescente (LED).
Ce n’est pas à comparer car nouvelle génération.
1/4W correspond à une diode pas plus.
Sinon pour faire chuter la tension il esxiste
des diode Zéner et lorsque tu les associes
en série cela chute de presqu’un volt par diode.
Apparemment tes led ont une chute de tension de 3,7v qd tu les fait traverser par 1A (elles doivent bien cracher!!).
sous 12v,
=> tu peux les mettre par 3 en série avec une résistance de 1 ohm 1w (attention si tu prends une 1/4 de W elle va pas faire long feu… )
vu que t’en a 20 fait 6 ensembles de 3 et un de 2.
Pour “l’ensemble” de 2 leds met en série une résistance de 5 ohm 5W.
je suis en étude pour une barre de 1m; une de 50cm et 1 de 25cm adaptable sur un systeme type rhinorack
de façon a voir quelque chose d’intégré dans ce genre:
et faire un “rhinorack” dans les dimension de nos double cab et king cab car j’ai pas encore vu si ca existait
