J’ai plus de feu de recul, l’ampoule est bonne
ou se trouve t-il sur un d21?
surement sur la boite de vitesse
Salut,tout bon Perceval .Il est sur la boite côté passager,vers l’avant au plus près de la cloche.
pas facile à démonté
merci a vous deux, je vais regarder ca demain
pour info pas de contrevisite au CT si feux marche arriere HS
merci pour l’info, mais je pense vendre mon PU, des bricoles comme ca coute rien et évite d’avoir des commentaire sur le CT
et ça fait plus serieux vis a vis de l’entretien du vehicule
probleme resolu
c’etait pas le contacteur c’etait un pb de fil, le faisceau a été modifié
on en a profité pour regardé le feu antibrouillard
tous refonctionne
merci pour vos infos
et sur un l200, il est ou ce contacteur
Sur le dessus de la boite à vitesse !
Juste après les leviers de vitesse et transfert, accès par le coté gauche … et pas vraiment facile d’accès car le capteur est sur le dessus.
Sinon défaire la traverse de boite et la descendre un peu en soutenant avec un cric … mais c’est vraiment exigu … dire qu’il va falloir qu’un jour je m’attaque au capteur de position 4WD … le voyant correspondant clignotte parfois sans raison puis s’éteint en roulant.
t’as dû te tromper, il est “facile” d’accès quand t’as une fosse, et il est sur la droite de la boite, quand tu regarde vers l’avant
Même question, “où se trouve le contacteur de feu de recul”…mais pour un Mazda Bt-50 2011???
sur le coté de la boite de vitesse,(broche noir avec deux fils)
