H4 en 100 w
ECU, éclairage, interrupteur, faisceau, fusibles, ABS, disque, plaquette, mâchoire...
Avatar de l’utilisateur
jlb
Quatre-Quatreux
Véhicule : Landcruiser 150 190cv
Contact :
H4 en 100 w
Message par jlb » 26 janv. 2012, 19:04
Question débile d'un incompétent en mécanique et en électricité...
Est-ce que le faisceau d'un hilux supporte des ampoules H4 en 100 watt ?
Je n'ai trouvé aucune réponse à cette question sur le net...
Missa va de nouveau se moquer de moi, mais j'assume...
Ex hilux invincible adonisé / Landcruiser 150 190 cv
nicox
Raaaaaaaaaaaaaoul associatif
Véhicule : grand che V8- Patrol Y61
Re: H4 en 100 w
Message par nicox » 26 janv. 2012, 19:30
Salut mon ptit suisse :D
Tu as un élément de réponse ici
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... 26&t=15394
Le chef dit avoir toujours remplacé ses ampoules par des 100 w....je balance pas :ange: je renseigne :mrgreen:
ex : D21 Orange mécanique
Ranger limited 2009
La lampe torche....le PQ aussi :ange:
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Re: H4 en 100 w
Message par thierry 88 » 26 janv. 2012, 19:44
nicox a écrit :Salut mon ptit suisse :D
mais je précise que vu les économie de bout de chandelle faites par les consrtructeur , ils ont dues réduire les sections de câble donc , il faut regarder la section de l'alimentation des phares et on pourra supputer une réponse :D
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: H4 en 100 w
Message par missa » 26 janv. 2012, 19:49
oui supputons,supputons :mrgreen: :mrgreen:
meunon JL je ne vais pas me moquer ! tu roules déjà en guylux,alors je ne vais pas t'accabler encore plus :mrgreen:
là où ta route s'arrête,mon chemin commence. :conduire:
http://www.nouvelles-sensations.com
jlb
Quatre-Quatreux
Contact :
Re: H4 en 100 w
Message par jlb » 26 janv. 2012, 20:03
missa a écrit :oui supputons,supputons :mrgreen: :mrgreen:
T'es vraiment un p.. d'en..é toi :batte: :batte: :batte:
et je ne parle parle pas de kit xénon, mais d'ampoules H4 en 100 watt. Est-ce que la section des câbles supportent les 100 watt
jlb
Quatre-Quatreux
Contact :
Re: H4 en 100 w
Message par jlb » 26 janv. 2012, 20:08
Pour l'idiot du troll, je ne sais même plus son nom, enfin quelque chose comme "missaacassésaculasse", j'ai eu des 100 watt sur mon troll sans problème. Si le chef a des 100 watt, je me lance...
Bisou missa :lover: :lover: :lover:
thierry 88
Re: H4 en 100 w
Message par thierry 88 » 26 janv. 2012, 20:12
jlb a écrit :Pour l'idiot du troll, je ne sais même plus son nom, enfin quelque chose comme "missaacassésaculasse", j'ai eu des 100 watt sur mon troll sans problème. Si le chef a des 100 watt, je me lance...
le mien est de 2007 , il faut vérifier que le 2011 à la même section de câble , mesure les demain et dis nous la dimension
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: H4 en 100 w
Message par missa » 26 janv. 2012, 20:12
jlb
Quatre-Quatreux
Contact :
Re: H4 en 100 w
Message par jlb » 26 janv. 2012, 20:24
Merci Missa, trop beau..... :lover: :lover: :lover:
Pour Thierry,
Je croyais avoir été clair, je suis la buse complète, comment mesurer la section des câbles ?
Le castor
la queue plate de l'asso
Véhicule : Navara D40
Re: H4 en 100 w
Message par Le castor » 26 janv. 2012, 20:38
Humm, avec un pied a coulisse? ou un double décimètre, mais c'est un peu moins précis :D
Bon si tu as un endroit dénudé c'est mieux quand même parce que on ne sais pas toujours l'épaisseur de la gaine.
Une fois que tu as le diamètre, petit calcul de cm2 et tu as ta section ;)
thierry 88
Re: H4 en 100 w
Message par thierry 88 » 26 janv. 2012, 20:44
le.castor a écrit :Humm, avec un pied a coulisse? ou un double décimètre, mais c'est un peu moins précis :D
oui, pied à coulisse et aprés S = PI x D² /4. :mrgreen:
jlb
Quatre-Quatreux
Contact :
Re: H4 en 100 w
Message par jlb » 26 janv. 2012, 20:58
Je vais essayer de mesurer cela demain, et quel est la section minimum pour des ampoules 100 watt ?
houba
Véhicule : jeep grand cherokee 1996
Re: H4 en 100 w
Message par houba » 26 janv. 2012, 21:05
sur le lj 70 de 86 j'avais mis des 100w et nos problémo pendant 3 ans jusqu'a ce que je le vende :)
l200 an: 97 mod: 74 mot: 4d56
manadi
Véhicule : isuzu d max 3l ls 2009
Re: H4 en 100 w
Message par manadi » 26 janv. 2012, 21:10
Salut à tous :)
Perso j'ai toujours monté des 100w ,depuis ma première Rallye 2, jusqu'au Zouzou ,en passant par quelques motos .....
Rien n'a jamais cramé et pourtant j'ai jamais mesuré la section des fils ( j'aurai pu le faire je suis du métier ) .
J'ose croire que les fabricants ne calculent pas tant au plus juste que ça :siffle:
Fonçe et ne te tracasse pas trop pour ça ,tu as le même camion que le chef donc tu risques rien :bien:
Des fois le résultat est mieux pour pas cher , mais parfois changer pour des 100W n'apporte rien :?
En fait cela dépend des optiques ,qui ne supportent pas toutes l'augmentation du flux lumineux .
Voyage Voyage (Desireless)
Fredd
Quatre-Quatreux
Véhicule : Isuzu D-MAX 3L
Re: H4 en 100 w
Message par Fredd » 27 janv. 2012, 09:12
Salut Manadi,
manadi a écrit :Perso j'ai toujours monté des 100w ,depuis ma première Rallye 2, jusqu'au Zouzou
Sur ton Zouzou, as-tu une différence notable ?
manadi
Re: H4 en 100 w
Message par manadi » 27 janv. 2012, 19:22
Salut à tous :)
Oui ça éclaire mieux et surtout plus blanc :bien:
Sur d'autres voitures le résultat n'était pas aussi flagrant :? , c'est surement grâce aux optiques qui sont bien grands :bien:
jlb
Quatre-Quatreux
Contact :
Re: H4 en 100 w
Message par jlb » 27 janv. 2012, 19:58
Si mon calcul est juste, j'arrive à 1.32 de section (diamètre 1.3 mm soit 1.3 au carré * PI /4)
Alors 100 w ça passe ou ça brûle ?
geoffroy761
Quatre-Quatreux
Véhicule : Opel Vectra en attendant...
Re: H4 en 100 w
Message par geoffroy761 » 27 janv. 2012, 20:24
risky :?
a mon avis c'est light pour supporter des 100W
faut plus du 2.5mm²
ex navara d40 2011 (the black cat) ex jeep jk 2013 (the wild cat) ex laguna 2005 (oups raté) ex discovery td5 2001 (casse boîte) re en plate. Pour un temps indéterminé :(
Répondre
Revenir à « Electricité, Freinage »
