Un probleme de fusible sur L200
salut
j ai essayé de refaire un morceau du faisceau de mon autoradio et un fil + a touché l antenne.
bon rien de grave les pompier sont venu rapidement… :orage: :pulp:
enfin sur ce j ai du griller un fusible car l ODB et la prise allume cigare ne fonctionnent plus.
je viens de changer le fusible du poste mais je n ai pas redonner vie a l odb ni a la prise.
ni l autoradio d ailleurs…
quelqu un sais si il y a un autre fusible a vérifier?
sur la plaquette le sigle odb m échappe peut être… ça m éviterai de tous les démonter et les vérifier…
merci du coup de patte!
Bon apres test de tous les fusibles c etait celui,que j ai mis en remplacement qui etait foireux.
Donc tout est rentre dans l ordre.
Pour info le fusible radio concerne aussi l odb tete haute et la prise auxiliaire de l accoudoir.
merci pour l’info :slight_smile:
