détection panne alternateur
ECU, éclairage, interrupteur, faisceau, fusibles, ABS, disque, plaquette, mâchoire...
Répondre
Avatar de l’utilisateur
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 21 sept. 2012, 08:15
voilà un tuto fort sympathique piqué sur un autre forum :)
Le but de ce topic s'attachera à suivre 3 axes :
- la découverte de l'élément alternateur
- la recherche de panne sur son propre alternateur
- un support sur les questions plus poussées (fonctionnement, changement d'alternateur, ...)
----- Première partie : Role et fonctionnement d'un alternateur -----
----- Role -----
L'alternateur a pour but de générer une tension continue supérieure à 14Volts.
Il alimente donc en énergie électrique :
- les différents éléments consommateurs
- la batterie
En temps normal (moteur en rotation), l'alternateur est capable d'alimenter tous les consommateurs et pourraient se passer de batterie. En réalité, la batterie sert de "tampon" et aide a maintenir une tension constante sur tout le systeme électrique.
----- Fonctionnement -----
Pour fournir de l'énergie élerctrique, il transforme de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique est prévelé sur la puissance moteur par la courroie d'alternateur. L'alternateur impose ainsi un couple résistif pour fonctionner. Ce couple est, pour simplifier, proportionnel au courant généré.
Il est composé de 4 parties :
- le rotor (partie tournante parcouru par un courant dit courant d'excitation).
Ce rotor tourne sur un axe à travers 2 roulements (durée de vie limitée si courroie trop tendue).
Le courant est injecté au rotor par les balais (communément appelé charbons)
- le stator (partie fixe qui récupère l'énergie magnétique créée par le rotor)
Pour etre exacte, un alternateur est composé de 3 à 6 phases qui vont alternativement fournir du courant.
Chaque phase du stator crée un courant dit alternatif (tantot positif, tantot négatif)
- le pont de diodes (sert à canaliser l'énergie du stator)
Le pont de diodes redresse les tensions c'est à dire qu'il est capable de transformer les tensions alternatives du stator en une seule tension quasi continue.
C'est cette tension qui sera utilisé par le réseau électrique
- le régulateur (partie proche du pont de diodes)
Le régulateur est l'organe intelligent de l'alternateur. Il cherche en permanence à maintenir une tension stable en sortie d'alternateur.
Pour cela, il gère l'excitation du rotor qui agira sur les tensions enter phases du stator et donc par enchainement sur la tension de sortie de l'alternateur
C'est également lui qui signale les défauts de charge
Voila pour la description des éléments.
----- En bref -----
Intensité des alternateurs : de 30 à 180 Ampères
Tension de régulation : près de 15Volts pour les anciens alternateurs - plus proche de 14.4V pour les plus récents
Vitesse du rotor maxi : 21000 rpm
Modes de refroidissement possibles : ventilation interne, externe ou refroidissement liquide (Espace ou Classe A)
----- Deuxieme partie -----
Dans cette partie, je vais essayer de vous donner la méthodologie pour tester vous même votre alternateur.
Je tacherais également de vous faire comprendre le pourquoi du comment si j'ose dire
----- Généralités -----
- le débit maxi d'un alternateur est toujours écrit dessus.
- 50% du débit maxi est fourni au ralenti moteur
- l'alternateur se met en route par 2 moyens :
- le fait de mettre et de tourner la clé dans le Nieman vient "allumer" la lampe au niveau du tablea de bord. Le courant qui circule passe dans le régulateur et le sort de sa veille. C'est de loin le cas le plus courant.
=> Cela signifie qu'une lampe de tableau de bord HS ne mettra pas en route électriquement l'alternateur
- à 6000trs alternateur (environ 2000trs moteur), il s'autoamorce. Ca veut dire qu'il tourne suffisamment vite pour que le rotor (magnétisé) crée un champ magnétique suffisant pour lancer le réveil du régulateur
- Les causes de défaillances principales sont (par ordre de probabilité) usure des balais, diode en Court Circuit, roulement HS
----- Analyse de l'alternateur sur véhicule -----
1ère étape : Vérifier le couple Batterie-Alternateur
Action : Mesurer moteur éteint la tension batterie
Exigence : Tension entre 12V et 13,5V
Remarques : Plus on est proche de 13,5V, en meilleur santé est le couple Batterie-Alternateur
2ème étape : Vérifier le fonctionnement du voyant Batterie
Action : Tourner la clé dans le Neiman juste avant démarrage moteur
Exigence : Le voyant batterie doit s'allumer
Remarques : Le courant qui parcourt ce voyant réveille littéralement le régulateur qui se tient prêt.
3ème étape : Vérifier l'amorçage de l'alternateur
Action : Démarrer le moteur sans accélérer
Exigence : la tension batterie doit etre supérieure à 14V ET le voyant Batterie éteint
Remarques : Si votre alternateur est ancien, donner un coup de gaz pour dépasser les 2500trs.
4ème étape : Vérifier la Charge
Action : mesurer la tension alternateur et la tension batterie
Exigence : Ecart max de 0.2V
Remarques : Si l'écart est trop important, attendre quelques minutes. Si le probleme persiste, néttoyer les cosses
5ème étape : vérifier la tension de régulation en charge
Action : Premièrement, il faut lire le courant maxi que peut débiter l'alternateur. Exemple de 100Ampères. L'alternateur pourra donc fournir au maximum 14Vx100A=1400Watts.
Deuxièmement, essayer de charger l'alternateur à 40-50% de charge. On peut par exemple mettre le dégivrage (300Watts), les phares (150Watts), l'autoradio et les clignotants (200W). Total de 650Watts
Enfin, mesurer la tension alternateur ET batterie
Exigence : Tensions supérieures à 14V
Remarques : Ne pas dépasser 50% de la charge de l'alternateur. Si cette charge est dépassée, c'est la tension alternateur qui va s'effondrer puis la batterie qui va fournir le courant manquant. La tension va ici jusqu'à une douzaine de Volts.
6ème étape : Estimer le bruit de l'alternateur
Action : Rester dans les memes conditions que l'étape 5 et écouter le bruit
Exigence : Bruit alternateur faible
Remarques : Si bruit de miaulement de chat : bruit magnétique - stator en mauvais état. Si bruit de grognement, diode en Court Circuit.
=> Si l'alternateur se comporte bien durant toutes ses opérations, le démontage n'est pas nécessaire. Votre problème ne concernera très probablement pas l'alternateur.
Vérifier la bonne santé de la batterie et les éventuels fuites de courant entre batterie et systeme électrique
=> Si l'alternateur ne satisfait pas une ou plusieurs étapes, le démontage peut etre envisagé.
prochainement le démontage,dépannage et remontage de celui-ci ! ;)
là où ta route s'arrête,mon chemin commence. :conduire:
http://www.nouvelles-sensations.com
manadi
Membre de l'association
Véhicule : isuzu d max 3l ls 2009
Re: détection panne alternateur
Message par manadi » 21 sept. 2012, 17:48
:bien: :bien: :bien:
Tout est clair :10:
Voyage Voyage (Desireless)
sinclair
Véhicule : D-MAX 2.5 /CIVIC TYPE R/Mt 09
Message par sinclair » 21 sept. 2012, 19:15
:bien: Missa !!
La roue tourne un jour ou l'autre !
thierry 88
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Message par thierry 88 » 21 sept. 2012, 19:55
Trés bon tuto :bien: :bien: :bien:
DILA
Administrateur (dit le marcassin)
Véhicule : HDj 80 un bon dromadaire
Message par DILA » 22 sept. 2012, 06:00
:bien: :bien:
______________________________________________
J'ai un 4x4 pour voyager, je ne voyage pas pour faire du 4x4
http://series8et10.forumactif.com/
alfred01
Administrateur
Véhicule : l200 2018 gris
Message par alfred01 » 22 sept. 2012, 07:46
c'est bien ça :bien: :bien:
Moi je schtroumfe que le noir.
Biggugus
Quatre-Quatreux
Véhicule : L 200 K34TC/G UNTJL6
Message par Biggugus » 22 sept. 2012, 08:06
FA ou forum auto qui peut etre un veritable nid a crotte posède quand même quelque topique de référence dont lequel ?? :D :
La batterie:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309694.htm
L'alternateur:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 232846.htm
Remplacement bagues collectrices alternateur
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 372386.htm
Reportage Mesurer le courant de fuite d'1 batterie sans la débrancher
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 409402.htm
Chargeur de Batterie : principe, comparatif, précautions
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 360351.htm
tack
Quatre-Quatreux
Véhicule : jeep zj 4.0
Contact :
Message par tack » 22 sept. 2012, 13:49
:bien: :bien:
y'a d'la tôle à plier et d'la soudure dans l'air
Jeep ZJ 4.0 de 97.
Ex VW amarok 163ck permanant
patgon
Véhicule : NISSAN KINGCAB 1989
Message par patgon » 22 sept. 2012, 14:31
:bien: :bien:
Une antiquité, un tank, une biquette et un frelon (D21, Disco 3, Jimny, Hornet)
perceval
Duc de TOURAINE
Véhicule : Patrol 160 3.3 TD
Message par perceval » 05 oct. 2012, 17:25
question :doute:
l'excitation de l'alternateur se fait uniquement lors du demarrage ou meme apres????
PATROL 160 265/75/16 MUD
exTOY 4 runner33/12.5/15
ex D21
ex D22 CASSE MOTEUR
ex patrol 3.3l
doudou
Quatre-Quatreux
Véhicule : ford ranger
Message par doudou » 05 oct. 2012, 20:00
moi pour regardez si mon l'alternateur es mort je debranche une des cose de la baterie + ou -moteur allumé si le moteur cale c est 'alternateur si il reste allumé c est la batterie j ai toujour fait comme ca et ca a toujour marché
Répondre
Revenir à « Electricité, Freinage »
