j’ai un piti problème,j’ai la console du coté pilote qui ne fonctionne plus,je ne peu plus monter ni descendre toutes les vitres et la fermeture centralisé ne fonctionne plus non plus
sur les autres portes le fonctionnement des vitres fonctionnent
tous mes fusibles sont bons
y’aurait-il un autre fusible dans le compartiment moteur qui serait branché pour les commandes coté chauffeur
Nop mais la platine est réputée “sensible” .
J’avais eu ce problème un moment. Chez Isuzu (j’étais encore sous garantie, je voulait en gratter une neuve) ils l’avaient démonté et bien nettoyé (souflette). On m’avait dit que c’était surement des soudures qui se décollaient sur les circuits et que le contact devait mal se faire, entre autre à cause de la poussière. Bref depuis ça va mieux!
avec ce temps froid et humide cela à tendance à mal fonctionner.
idem si tu force pour descendre la vitre alors qu’elle est gelée, la platine te boude pendant quelques jours et ça reviens quand ça veut.
quand je débranche la batterie et qu’il me boude je le laisse tranquille et il remarche sous 2 3 jours.
sinon une fois, je débranche la batterie toute la nuit, je relis la cosse + et - pour bien démagnétiser toute la nuit, et il va mieux. un parasite magnétique électricité statique ou courant résiduel. faut juste lui laisser le temps.
moi ai connu ca avec un de mes ancien vehicule et ca venait des cables sous gaines qui passe de l habitacle a la porte y avait une dechirure dans 2 fils
j’ai démonté,passer un chiffons sur la plaque électronique,laisser sur le radiateur de la salle a mangé,regardé un épisode de walker(y’as que ça) ,remonté le bordelet.>…ça marche
