J’ai un souci d’accessoire qui ne fonctionnent plus les uns après les autres,
Ça a commencer doucement par :
les feu de détresse le voyant du bouton fonctionne mais pas les feux de détresse, par contre les clignotant fonctionnent bien.
J’ai remarqué q’une veilleuse de mon nouveau pare-choc ne fonctionnait pas.
Ensuite j’ai plus de mémoire sur l’horloge chaque fois que je redémarre elle se remet a zéro.
Maintenant plus de commande de serrure a distance.
A chaque fois que je monte dans mon PU je perds un accessoire.
Les modifs que j’ai fait récemment :
Nouveau parechoc donc 2 clignotants et 2 veilleuses en plus a l’avant monté par mon carrossier.
Ce weekend installation de la caméra de recule, j’ai branché le + de la cam sur le + après contact de l’interrupteur “HEAT” (qui monte le moulin dans les tour au point mort) et la masse sur la masse de ma prise remorque.
Est ce quelqu’un a une idée de ce qui ne va pas j’ai regarder tous les fusibles et ils sont tous bon.
Alors !!! j’ai trouver un fusible grillé, donc tout refonctionne, par contre je vais modifier mon alim de la cam en me branchant directement sur la boite à fusible j’ai fait un essai ça marche.
Pour la veilleuse il a suffit de taper dessus et elle refonctionne, je vais démonter le feu pour voir si c’est l’ampoule ou un mauvais branchement.
Le problème persiste je grille toujours des fusibles à la pelle.
Cela ne viens pas de la camera de recule car je l’ai débranché (le + car la masse est toujours banché elle).
Les symptôme, je perds la fermeture des portes à distance, je perds la mémoire de l’horloge, la mémoire de la clim
Lorsque je retire le fusible qui a grillé, il y a une étincelle dans la boite à fusible.
j’avais remarqué la semaine dernière que je prenais des coups de jus lorsque je mettais le contact ou si j’ouvrai la porte, mais depuis plus rien est ensuite le fusible qui grille
Comment savoir ce qui ne va pas ?
