[D40] Lecture impossible ODB au contrôle technique
Nouveau sur le forum et à priori bientôt propriétaire d’un Navara D40 12/2007 avec près de 160000 km :redface:
J’aimerai avoir quelques conseils sur cet achat car j’ai relevé des défauts sur le véhicule essayé (achat entre particuliers) mais je n’y connais pas grand chose et l’historique d’entretien de ce Navara est assez léger (par exemple pas de facture concernant le fameux volant bi-masse qui serait donc encore d’origine, idem pour tant d’autres choses…) :
Sur le procès verbal du dernier contrôle technique (sans contre-visite), il y a mention d’une lecture impossible de l’ODB (je ne me souviens pas des termes exacts)… cela veut dire que la valise n’a pas pu relever les infos de l’ODB du véhicule ? faut-il se méfier de quelque chose à ce niveau ?
Merci par avance pour votre aide,
“Nismo”
