Batterie
Moi j’ai une question concernant les batteries ; sur ma remorque hydraulique ma batterie neuve …
j’ai 18.3 volt de tension , est ce normal ?
Et mon chargeur de batterie m’indique que la batterie n’est pas fini de charger .
La benne fonctionnre .
Merci de vos réponse …
Salut à tous :slight_smile:
C’est une batterie 12volts ??? :doute:
ça parait beaucoup , tu mesures avec quoi ??
Avec 2 doigts mouillées! :devil: :nimportenawak: :copain: :wink:
oui c’est une 12 volts, ç’est le meme format que la batterie de nos PU , je teste avec un voltmètre …
Comprend pas !
et la charge se fait de quelle façon?
Elle se fait avec un chargeur de batterie pas d’alternateur , la batterie actinne la pompe pour lever la benne .
Il existe des batteries 24volt en un seul format.
Combien de bouchons as-tu dessus???
6 = 12 Volts
12 = 24 Volts
Oups mon voltemetre deconne , j’ en ai pris un autre 13 volts , manque un peu de charge …
J’avais bon :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Tu as raison marc :merci: :merci:
Euhhh en es tu bien sûr? ? Parce que moi j’ai pas connaissance de l’existence de batteries en 24v… et pourtant je conduits tous les jours des engins qui sont en 24 mais il y a toujours 2 batteries de 12v.
Par contre il existe des 6v et elles ont 3 bouchons.
